查看: 2721|回复: 16
技嘉G31亮机后马上掉电重启
发表于 2016-4-15 17:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉G31亮机后马上掉电重启,请大家帮我分析一下。BIOS刷了新,各电压都正常,晕啊
发表于 2016-4-15 18:07:15 | 只看该作者 �
测一下复位脚电压正常吗
发表于 2016-4-15 18:11:31 | 只看该作者 �
问题是能亮机的啊
发表于 2016-4-15 18:56:30 | 只看该作者 �
如果有示波器,可以用它看看波型
发表于 2016-4-15 19:33:10 | 只看该作者 �
复位开关是否有电压
发表于 2016-4-15 19:38:54 | 只看该作者 �
拆掉网卡看看吧
发表于 2016-4-15 20:20:29 | 只看该作者 �
有可能是重启脚的电压被拉低了,IO误认为发出重启信号
发表于 2016-4-15 22:12:24 | 只看该作者 �
量测一下右下角的一个电容
发表于 2016-4-15 23:08:31 | 只看该作者 �
复位针电压,两个PG信号先测一下
发表于 2016-4-16 01:16:31 | 只看该作者 �
换IO试试吧。
发表于 2016-4-16 11:38:09 | 只看该作者 �
等高手出现..
发表于 2016-4-16 12:24:20 | 只看该作者 �
经验判断是开机和重启键这方面的 问题,优先排查EC上开关相关的信号情况
发表于 2016-4-16 13:39:53 | 只看该作者 �
我这里也有台这样的毛病,每次清理下电源,就又能用好长一段时间。
发表于 2016-4-16 18:14:27 | 只看该作者 �
我想问一下开机就会重启你是怎么测到的各路供电啊?
发表于 2016-4-16 18:59:22 | 只看该作者 �
以前我遇到过跟你差不多的问题,我把网卡拆掉了就好了
发表于 2016-4-16 21:11:14 | 只看该作者 �
应该有的漏电
发表于 2016-4-16 22:44:58 | 只看该作者 �
南桥的问题大
