查看: 3164|回复: 10
联想A720维修
发表于 2016-4-15 11:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想A720芯片有产生3/5V待机,REF/2V,BST/5V。电感上没有3/5V电,可调电流0.024~0.000一闪而过,测量各大电感没有短路,第一次接到这种机器,完全没有思路,求高手指点指点
发表于 2016-4-15 11:30:12 | 只看该作者 �
还是查待机的工作条件
没有图纸啊  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:18
发表于 2016-4-15 11:42:01 | 只看该作者 �
供电  开启  查了没有  线性有输出么 估计线性短路哦 或者程序  ec问题  芯片本身  后级滤波
亲,关键是没有图纸啊  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:19
发表于 2016-4-15 12:18:47 | 只看该作者 �
喝自来水的牛 发表于 2016-4-15 11:30
还是查待机的工作条件
没有图纸啊
发表于 2016-4-15 12:19:36 | 只看该作者 �
亲,关键是没有图纸啊
没有图纸可以找引脚定义  详情 回复 发表于 2016-4-15 12:21
发表于 2016-4-15 12:21:44 | 只看该作者 �
廷和. 发表于 2016-4-15 12:19
亲,关键是没有图纸啊
没有图纸可以找引脚定义
发表于 2016-4-15 12:26:30 | 只看该作者 �
Interesting problem
发表于 2016-4-15 12:36:19 | 只看该作者 �
把所有的电压先查出来 电压没有的就修那里
发表于 2016-4-15 14:17:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-15 15:01:03 | 只看该作者 �
有示波器的话最好打一下波形 看看是不是滤波电容问题 还是别的
发表于 2016-4-15 15:57:19 | 只看该作者 �
感觉还是35V有短路
