查看: 4546|回复: 29
MS-6566的奇怪问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-1 18:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
手头接了块板,型号是MS6566的845主板,
                  症状:可以开机,并且进系统都没问题,重启也可以,但是只要一关机就触发不了了,在DOS下也是一样关了就开不了,此板IO我换过,开机电路上的两个小芝麻管1AM也换过,MS-5也换过,晶振也换过,还是一样,各位斑竹高手们,帮帮我啊,谢谢了
发表于 2007-7-1 18:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
MSI的板从BX时代开始就有不能开机问题
发表于 2007-7-1 19:03:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查连接5VSB的内存供电管
发表于 2007-7-1 22:29:40 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
一关机就触发不了?
关了机后怎么开的机呢
没有听明白
发表于 2007-7-1 23:38:56 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
试试看pson相连的有没有门电,或者看看不开机的时候有没有达到开机条件,异常的顺着查,应该有收获的
发表于 2007-7-2 11:46:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
更换开机电路上的贴片电容!
发表于 2007-7-2 12:10:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
可以看明白,就是热机无法启动。我的一块技嘉865gv mk(775)主板,现在是热机无法启动,一插电就风扇转动。诊断卡代码为2625。但是启动好了就什么事也没有,只是声卡驱动程序安装不了。
发表于 2007-7-2 12:49:33 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
没看明白?
是这样的,要想再次开机就必须把电源拔了,
过几秒后再插上就可以开了
发表于 2007-7-2 12:59:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
飞翔老师,张老师,你们帮我看看这MS板是怎么搞了,
我真的无从下手了
发表于 2007-7-2 13:19:32 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
当故障出现的时候
你按照不开机的思路先检查一下呀
发表于 2007-7-2 13:41:59 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
八成BGA干掉了,我弄过这样的主板
发表于 2007-7-2 14:04:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换待机电压的351和702试下
发表于 2007-7-2 15:06:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 #12 主板坏了 的帖子
已经换过了,还是一样,没用哦
发表于 2007-7-2 17:25:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
关机不能触发以后,你查下是什么条件不满足,就跟修触发电路一样的~~~
发表于 2007-7-2 20:17:04 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
去不开机模块好好看看!
发表于 2007-7-5 11:13:53 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
cu错误代码是多少,不会是,cpu座虚焊吧
发表于 2007-7-9 12:46:56 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
板最后还是没修好,给客户了,
唉~~
没办法拉
发表于 2007-7-9 13:10:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #18 主板家人 的帖子
我有一块磐正的板子(EP-4BEA9I),南桥已经被我弄掉了(南桥已确定坏了),插上电源强行加电,各路输出电压正常,拔掉连接绿线到地的镊子之后发现诊断卡上3.3V的指示灯微亮(其他灯都灭),测ATX橙色线,发现有2.5V残余的电压,而且有2.5V的DDR供电,再用镊子短接ATX绿线到地时,电源无法启动。如果关掉电源,当3.3V指示灯完全熄灭之后再启动则电源正常启动。此板到现在还未修复,希望能给你启发。
发表于 2007-7-10 17:53:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
回复 #19 wangzhijun 的帖子
哦?
那这么说你那板好象不是南桥的问题嘛
而是内存供电出了问题吧
3.3SB的电压有串点现象哦
发表于 2007-7-10 20:13:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也有一块815的红板和你说的现象一模一样,修不好最后把它还给卖出去了,反正客人能开他就不关了
