查看: 2034|回复: 10
华硕有时触发,有时不触发维修
发表于 2016-4-14 21:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
如题
           接手一台机器,拿过来的时候说是不触发,拔下电池,接上可调一看,待机0.01,按开关无反应。
    果断拆机,先把纽扣电池放了下电,在按开关,嗯?触发了,跑马了,电流一路上去,点亮了。心想这不是捡钱了,关机再试了几次,还是可以触发,马上装机,在按开关,没有反应,果然没有那么好的便宜可捡,再次拆开之后裸板点,不触发,测量3V 5V,没有,打开图纸(没有这款机器的电路图,参照的K42F),发现EN1,EN2没有开启信号
,跟着该信号追,发现开启信号VSUS_ON来自EC,测量为0v,既然EC没有发出该信号,就测试EC的工作条件,发现EC供电为0V,跟着EC供电+3AVCC追,发现此供电来自
,测量3脚供电为5V,而1脚EN只有0.8V,没有满足条件,自然就不会输出+3vAO,测量RP8120阻值为100K,心想这是正常的啊,难道芯片坏了?突然转念一想,这机器还触发过,会不会是电阻或者芯片虚焊了?立马加焊了改电阻和芯片,通电,按开关,电流一路上去了,测试了一天,也正常了,到此维修结束。因为晚上是在家里发的,这个机器的型号搞忘了,请见谅!
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
3031640079 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-14 21:39:07 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
到底也没确定是电阻还是芯片!!!!
这种稳压器发热大……虚焊可能大点  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:21
发表于 2016-4-14 21:40:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该更细一点的说:)希望谅解^o^
发表于 2016-4-14 21:43:27 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
应该是芯片虚汗了把
发表于 2016-4-14 21:44:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
+5VA是来是待机芯片吧?
发表于 2016-4-14 21:58:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没怎么看明白 就看明白了芯片虚汗了。。。。
发表于 2016-4-14 22:18:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
搞了半天是虚焊啊
发表于 2016-4-14 22:21:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ligangelectron 发表于 2016-4-14 21:39
到底也没确定是电阻还是芯片!!!!
这种稳压器发热大……虚焊可能大点
发表于 2016-4-14 22:36:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
短接电阻如果能过那就是电阻问题
发表于 2016-4-14 23:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊那边是5伏转3伏供电吧
发表于 2016-4-15 10:59:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我现在还修到一台有时有CPU供电有时无,麻烦
