查看: 1031|回复: 4
接手一台Y330显卡坏的 求显卡型号
发表于 2016-4-14 17:39:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板号 07242-2M LT32P-DDR3 48.4Y607.02M
显卡是Ati的 具体型号后面一位看不清了
有写的是216-070701x(x就是看不清的数字)
有的哥们告知一下咯
发表于 2016-4-14 17:45:21 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
给你高清照片
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
桥坏了 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-14 20:05:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
亲 你确定这个型号吗?感觉三极管的位置有点不对呀
我也不敢100%保证,我查了下,还有个尾号不一样的显卡。我早先上传的是二代内存的Y330显卡。但我觉得应该是可以通用的。这是我查到的另一个型号[attachimg]1053848[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-4-15 09:58
发表于 2016-4-15 09:58:08 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
发表于 2016-4-15 10:03:07 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
另外我仔细的观察了下,这2个型号的显卡芯片上的电容位置是不一样的,楼主可以对照显卡上的电容位置,然后再核对这个2个芯片。这样不就出结果了?这个是假不了的!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
桥坏了 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
