查看: 2654|回复: 19
不懂的人瞎整会害死人啊
发表于 2016-4-14 11:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机子上次过来换CPU的。昨天电话过来又说坏了,并且说他自己拆开CPU看看是不是坏了,结果我拿过来一看,CPU风扇座子给弄坏了,Internet的他们肯定是不会装,然后使命压得,压不下去了就不整了,我去啊。上电没任何反应,拔掉CPU供电,风扇转一下停,应该是没CPU不上电。
第一个就想到CPU供电管坏了,测量发现确实,两个上管击穿。
之前他们说有弄过CPU,我就把CPU也拆开看看有没被他们弄坏,结果一看,有两根针捏一起了。。。。。。
找到料板拆了两个,上去,上电2秒冒烟了,一测,又一个上管击穿了,不会吧。
难道管理芯片坏了,没输出pwm?
去掉管子,测了下全部上管的G级波形,
很正常,然后又上了一个上管,结果不烧了,估计料板上的有些并不是完全好的,有些是爱坏不坏了的
测量CPU供电以及其他供电都有了,接显示器发现不亮机,我***,CPU不会又挂了吧。。。。。。
发表于 2016-4-14 12:16:45 | 只看该作者 �
H61de ????????????
发表于 2016-4-14 12:18:53 | 只看该作者 �
什么主板,Internet还带针的cpu
是座子上的那些触针啊  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:50
发表于 2016-4-14 12:25:46 | 只看该作者 �
Internet 只听说过Intel没听到过这个CPU
输入法的问题,点块了吧,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:50
发表于 2016-4-14 12:35:33 | 只看该作者 �
LZ针是什么意思啊
跟CPU接触的触针  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:51
发表于 2016-4-14 12:45:38 | 只看该作者 �
干脆换板,这板修复耽误时间。
发表于 2016-4-14 12:50:08 | 只看该作者 �
是座子上的那些触针啊
发表于 2016-4-14 12:50:39 | 只看该作者 �
输入法的问题,点块了吧,呵呵
发表于 2016-4-14 12:50:45 | 只看该作者 �
你  示波器  50V  一格    G级不是有100V以上    看你的波形!
他的表笔应该调到了1X档位  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:07
是啊50V一格,刚才看了下,看了好像有3格左右150V。。。  详情 回复 发表于 2016-4-14 20:14
我点的是auot,自己不怎么会用,就知道用这个键  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:52
发表于 2016-4-14 12:51:08 | 只看该作者 �
跟CPU接触的触针
你怎么换的有图片吗!求指教  详情 回复 发表于 2016-4-14 14:28
发表于 2016-4-14 12:52:58 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-14 12:53:53 | 只看该作者 �
结果呢????是不是CPU挂了呀
暂时没CPU代换,等明天再弄个换下试试  详情 回复 发表于 2016-4-14 12:54
发表于 2016-4-14 12:54:30 | 只看该作者 �
100蚊环游世界 发表于 2016-4-14 12:53
结果呢????是不是CPU挂了呀
暂时没CPU代换,等明天再弄个换下试试
发表于 2016-4-14 14:28:28 | 只看该作者 �
你怎么换的有图片吗!求指教
发表于 2016-4-14 20:14:32 | 只看该作者 �
2格多一点120V左右吧,应该是他表笔调到1X档了  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:10
发表于 2016-4-14 22:06:09 | 只看该作者 �
请问一下这个波形图是你测的?电压50V一格你这个两格多了有100V的电压了。表笔1X档?
发表于 2016-4-14 22:07:50 | 只看该作者 �
他的表笔应该调到了1X档位
发表于 2016-4-14 22:10:03 | 只看该作者 �
嗯他应该是1x 楼主要跳到10x...  详情 回复 发表于 2016-4-14 22:19
发表于 2016-4-14 22:19:27 | 只看该作者 �
嗯他应该是1x  楼主要跳到10x...
发表于 2016-4-14 22:58:37 | 只看该作者 �
Intel的cpu 有针???
