查看: 15434|回复: 108
G50-70BIOS 解决不亮机,亮机慢问题,版号NM-A271,电流在0.5-0.6.0.7-0.5循环变化
发表于 2016-4-14 08:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g50-70.zip
3.04 MB, 下载次数: 3786, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 感谢分享 鼓励发帖
发表于 2016-4-14 08:26:46 | 只看该作者 �
吧uefi模式 改到另一个模式重启就黑屏了 什么情况  详情 回复 发表于 2020-3-30 16:08
发表于 2016-4-14 08:27:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-21 14:34:09 | 只看该作者 �
汗!楼主你这个BIOS刷了要掉点,本来是0.5 0.6一直跳
发表于 2016-4-25 08:53:18 | 只看该作者 �
是独显的BIOS吗
发表于 2016-4-27 15:50:21 | 只看该作者 �
手上这台开机慢 正好需要
发表于 2016-5-21 15:46:09 | 只看该作者 �
zh正在修这个机器,刷下试试啊
发表于 2016-5-22 16:55:13 | 只看该作者 �
亲测  楼主的BIOS 正确~!!!谢谢楼主分享`11
发表于 2016-6-2 13:51:15 | 只看该作者 �
亲自验证,完全正常
发表于 2016-6-2 15:17:19 | 只看该作者 �
联想G50-70 NM-A271 CPU:SR1EB I7-4510U 显卡:AMD REDEON R5 M230
发表于 2016-6-3 17:57:10 | 只看该作者 �
LENOVO V1000的机器和联想G50-70 NM-A271版号一样,感觉这个板子,我的现象和你的一样,刷刷试试吧
发表于 2016-6-3 18:12:51 | 只看该作者 �
刷上是掉电的,把BIOS电池放上就好了,亮机,感谢楼主
发表于 2016-6-7 16:19:08 | 只看该作者 �
同样机器用着不定时掉电.不知道有没有用.现在下载刷机试试.明天给大家测试结果
发表于 2016-6-7 16:52:38 | 只看该作者 �
经过测试BIOS是好的.能够亮机而且亮的很快.
我的机器问题是掉电.现在测试看会不会掉电.
发表于 2016-6-19 10:46:50 | 只看该作者 �
正好需要,下载试试
发表于 2016-6-30 13:24:30 | 只看该作者 �
刷了就好
发表于 2016-7-9 17:16:53 | 只看该作者 �
哎呀积分不够了刷点积分
发表于 2016-7-9 17:20:38 | 只看该作者 �
还差1分啊 啊 啊啊啊啊
发表于 2016-7-11 10:29:42 | 只看该作者 �
是原机的吗
发表于 2016-7-16 14:15:22 | 只看该作者 �
下个看看,可以用吗?
