查看: 1939|回复: 8
Thinkpad W501装CPU大电容就大短路
发表于 2016-4-13 20:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,Thinkpad W501  CPU原来滤波电容是NEC大电容,短路了  拆掉后 换上4个330的小电容,测量无短路后  通电  立马大短路,烧鸡发现4个小电容全部阵亡。不装4个小电容通电会自动触发,有滋-滋-滋的声音,可能是没有滤波电容的缘故,但一装电容就会被击穿并大短路,CPU供电都是铁壳MOS管,不知道是不是乌龟壳的缘故,特来求救。望高人指点。在此谢过。
发表于 2016-4-13 21:16:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
乌龟壳刚劲换了,估计U是没了
I7的U哦 不会就这样没了吧?  详情 回复 发表于 2016-4-13 21:29
发表于 2016-4-13 21:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
zhyz999 发表于 2016-4-13 21:16
乌龟壳刚劲换了,估计U是没了
I7的U哦  不会就这样没了吧?
发表于 2016-4-13 22:04:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是找个大电容换上,之前遇到过,换小电容不行,,什么原因也想不明白
发表于 2016-4-13 22:07:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没搞错,NEC大电容会自然短路?你先把前级查一遍在换电容,不然上一百个照烧
MOS管全换了就不短了,但是不出CPU电压 电流0.7不动 其他电压都出来了  详情 回复 发表于 2016-4-14 21:03
发表于 2016-4-13 22:31:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
铁壳那块排除排除吧
发表于 2016-4-13 22:41:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前几天有个人拿得就是这个型号过来修,开机关不了机。I7的U,看到的是乌龟壳,不敢修。怕修了不亮要赔板赔U
发表于 2016-4-14 12:21:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把铁壳mos管换了再看看
发表于 2016-4-14 21:03:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
