查看: 950|回复: 2
A1375触摸 键盘不好用是否有通病
发表于 2016-4-13 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
如上  是否有通病 并且 进系统前键盘上下键好用其他键不知道了 还有确定键按了下都可以的 进系统就不行 触摸板 等
发表于 2016-4-13 18:11:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
你都是大师级人物了。还要求助啊。。。。
发表于 2016-4-13 22:51:07 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
型号不记得了,如果是小air 我记得有一款机子,因为键盘和触摸板是用的一组USB总线链接芯片控制的。桥和芯片中间的USB总线船了一个排感,这个排感 不稳定  是通病会导致  键盘 触摸不灵,不稳定
