查看: 2631|回复: 6
DELL 14Z-5423反复掉电重启
发表于 2016-4-13 15:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 14Z-5423笔记本,板号:DMB40  11289-1,待机正常,按开关后电流上到0.90左右掉电重启,反复这样,量电压有个CPU供电没有,BIOS刷过也不行,有见过此故障的朋友吗?出来分晰下,谢谢!
发表于 2016-4-13 15:51:35 | 只看该作者 �
先把CPU供电修出来
请问VT1323这个玻璃供电芯片是不是容易出问题的?  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:07
发表于 2016-4-13 16:02:53 | 只看该作者 �
换个内存试试看。。。
发表于 2016-4-13 16:07:15 | 只看该作者 �
对的 这个东西爱坏 还不太好换  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:29
发表于 2016-4-13 16:29:07 | 只看该作者 �
对的 这个东西爱坏 还不太好换
嗯,订几个回来换上去试试  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:09
发表于 2016-4-13 17:09:14 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-13 16:29
对的 这个东西爱坏 还不太好换
嗯,订几个回来换上去试试
发表于 2016-4-15 18:22:45 | 只看该作者 �
我这有一台电源口多擦几次才能开机
