查看: 1246|回复: 4
清华同方 锐锋K40A主板短路
发表于 2016-4-13 14:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说不开机,接到手一上电大电流啊。大电流好修啊,基本就是捡钱的啊。迅速拆机。一看,头皮有点麻,主板修过,EC被动过了。而且隔离电路也修过了。心想:但愿上家没做故障就好,那就修吧,先排短路,烧鸡大法一烧,尼玛,显卡发烫,显卡挂了?不至于啊,显卡烧了也不会导致大短吧?继续烧发现显卡供电上管有些发烫,这还差不多,
?拆了上管不短路了,但是公共点对地只有315欧是不是太小了啊。亦或者说后面还有短路的,或者说这种垃圾本这样是正常的,不知道,反正亮机了
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
BIESHUOWO + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangww + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-13 14:37:12 | 只看该作者 �
服了那个一修哥都叫什么技术啊,醉了
那哥们还把隔离管的后一个短接起来了  详情 回复 发表于 2016-4-13 15:07
发表于 2016-4-13 15:07:06 | 只看该作者 �
kingabc 发表于 2016-4-13 14:37
服了那个一修哥都叫什么技术啊,醉了
那哥们还把隔离管的后一个短接起来了
发表于 2016-4-13 15:08:21 | 只看该作者 �
上家搞了那么一堆竟然没发现这个问题 醉了醉了
发表于 2016-4-13 17:50:42 | 只看该作者 �
这电脑坑爹
