查看: 1502|回复: 3
845主板跑C1
发表于 2009-3-4 15:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
今天收到一块845主板,键鼠接口被吹掉了,听客户说可以点亮,本想接USB用的
可是跑C1测内存有2.5V电压,直接把IO换了 ,还是不行?是不是把桥搞坏了 ,请问是哪的问题
谢谢
发表于 2009-3-5 09:52:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先把内存供电CMOS管换一颗在说,不行在测北桥的1.8V,2.5V供电,如果有换北桥。你可想好哦!换北桥是有风险的哦,在说845的板有没有那个必要换?
发表于 2009-3-5 10:33:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要是看了内存条供电没问题,在看北桥的电阻是否有问题,845换北桥就有点划算,
发表于 2009-3-5 11:11:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
内存和 北桥电阻
