查看: 5519|回复: 16
联想C340不认硬盘/
发表于 2016-4-13 10:14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
    认不到硬盘。换了硬盘。外设 取完了。  还是 一样, 有遇到过的朋友吗
发表于 2016-4-13 10:31:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
联想的一体机 硬盘线容易坏,你查下供电正常不
发表于 2016-4-13 10:33:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这是一体机吧,有光驱吧,用光驱的位置试一下硬盘
发表于 2016-4-13 19:18:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不认硬盘 查查工作条件
发表于 2016-4-13 20:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我修到过硬盘线坏的,你可以考虑一下
发表于 2016-4-22 17:17:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一体机难修啊。。。
发表于 2016-4-22 17:19:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
先换跟数据线试试,不行的话换个硬盘试试
发表于 2016-4-23 11:23:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查硬盘有供电了吗
发表于 2016-5-6 12:21:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换掉连接南桥芯片的两个电容了看看了
发表于 2016-5-6 12:24:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是桥了
发表于 2016-5-6 12:34:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个南桥爱坏
发表于 2016-5-6 12:38:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
两个SATA端口都不认盘吗?硬盘数据线电源线通断测试过吗?5v12v电源有吗?
发表于 2016-5-6 13:03:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先清除CMOS,再查电容靠近南桥那边对地阻值(200-300左右)。然后再检查南桥的SATA的控制时钟,如果都没问题,就需要更换南桥。
发表于 2016-5-6 13:04:37 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
感谢楼主的分享,涨知识了
发表于 2016-5-6 14:55:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查一下供电呢,SATA接口的供电是否正常呢楼主
发表于 2016-5-6 15:49:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
15L的意见是对的
发表于 2016-5-6 17:00:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
看供电,查线,再不行就要考虑南桥了
