查看: 7101|回复: 32
新手求助EC_RSMRST#信号
发表于 2016-4-12 22:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问下EC_RSMRST#  这个信号是由EC发给南桥的还是南桥发给EC的,还是这电路图有问题?  看途中EC的EC_RSMRST#是进来的,南桥的EC_RSMRST#也是进的,新手搞糊涂了!
发表于 2016-4-12 22:26:57 | 只看该作者 �
呵呵,多数是直连在接一个下拉电阻
但是我搜索电路图中有这个信号的就 只有上面2个图  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:30
发表于 2016-4-12 22:30:08 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2016-4-12 22:26
呵呵,多数是直连在接一个下拉电阻
发表于 2016-4-12 22:30:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rsmrst是ec给桥的,图纸上的箭头很多错的
恩明白了谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:38
发表于 2016-4-12 22:36:42 | 只看该作者 �
图纸中这种信号的标识进出很多都不对
恩 谢谢  详情 回复 发表于 2016-4-12 22:41
发表于 2016-4-12 22:38:04 | 只看该作者 �
恩明白了谢谢
发表于 2016-4-12 22:41:18 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-4-12 22:36
图纸中这种信号的标识进出很多都不对
恩  谢谢
发表于 2016-4-12 22:50:47 | 只看该作者 �
EC发给南桥的
发表于 2016-4-12 22:59:01 | 只看该作者 �
EC发给南桥的
发表于 2016-4-12 23:00:04 | 只看该作者 �
图纸不全对的啊。修好了。可以做个实验
发表于 2016-4-12 23:00:32 | 只看该作者 �
是ec发给桥的。
发表于 2016-4-12 23:01:26 | 只看该作者 �
不要被图纸误导  rsmrst一直是EC给桥的待机好信号
发表于 2016-4-12 23:03:23 | 只看该作者 �
是ec给桥的图纸有的箭头是错的
发表于 2016-4-12 23:04:23 | 只看该作者 �
另外在问下EC_RSMRST#  这个信号是待机正常EC就发出,还是按下开机键产生了南桥的电压后才发出呢?
ec得到供电 时钟 复位后,就会发出片选信号,读取bios资料,配置脚位,有的在待机情况下rsmrst就产生了,有的按开关后,都有  详情 回复 发表于 2016-4-12 23:32
发表于 2016-4-12 23:12:13 | 只看该作者 �
如果CE检测到电源适配器,会自动发出信号开启南桥待机供电,然后发出RSMRST#给南桥,通知南桥待机电压正常
发表于 2016-4-12 23:13:19 | 只看该作者 �
待机芯片正常输出两路PWM后,待机芯片发给EC 3V_5V_POK   EC再发给桥表示待机电压好
发表于 2016-4-12 23:15:46 | 只看该作者 �
有的主板是需要开关触发才有桥待机的
有的是插上适配器才有桥待机,有了桥待机供电并且正常EC收到信号就会发给桥RSMRST#
发表于 2016-4-12 23:22:34 | 只看该作者 �
EC通知桥待机电压正常的信号,3.3V。画图人随意标上的,不要全信。
发表于 2016-4-12 23:23:33 | 只看该作者 �
rsmrst是EC给桥的信号
发表于 2016-4-12 23:32:40 | 只看该作者 �
