- 积分
- 305
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-21
- 精华
机器经过检测,故障就是死机,用着用着会重启,有时开机还不显示!
当时就头大了, 这么多问题! 18K电阻阻值也正常,把CPU,VTT供电芯片和PCH都加焊过了,还是一样故障!网上找了一下资料基本上都是说18K电阻和CPU供电问题。但电阻我量了是正常的18K,CPU供电在背面空的地方也加了两个220的电量上去……结果还是一样的问题!!
最后,把显卡上下MOS管换了,把钽电容原来是220的我换成330,然后又在CPU供电空位置上补了330两个,原来是补了220,不管直接换成330吧!
经过两天测试一切正常!
