查看: 4617|回复: 22
华硕 VW193D-B不通电维修
发表于 2016-4-12 19:39:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一大堆显示器,原本想发上来分享的,但想想都是一些简单的故障,我就不水了,发一只通病吧!华硕VM193D-B,此机子插上去不通电,按开关也没有反应。拆开一看,没有发现什么不良元器件,插上电测试各电压,5V,12V,3.3V,1.8都正常,用外接电源输入电压测试,测各电压也正常,想了想,可能是程序问题,于是上论坛百度一下,果然有人修过同样的故障,在论坛下载BIOS,刷上去就好了。
本来想上图 的,但图都被我删了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
学海有崖阿忠 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-12 19:42:04 | 只看该作者 �
接下来一段时间显示器板块估计不会发帖了,过几天就要到实地去学习了
发表于 2016-4-12 20:28:32 | 只看该作者 �
思路青楚。。。学习了
发表于 2016-4-12 20:55:11 | 只看该作者 �
加分鼓励希望楼主实地学习回来多多活跃发帖。我都给你加分,其实有的帖子也可以发的
谢谢版主,有好的经验一定会分享给大家  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:57
发表于 2016-4-12 20:59:24 | 只看该作者 �
VM193D-B这个BIOS能放上来不,我也要这个Q810990165,谢谢
我在论坛还真没搜到  详情 回复 发表于 2016-4-13 12:02
这个论坛有,我就不发了,你搜索下  详情 回复 发表于 2016-4-13 10:56
发表于 2016-4-13 02:18:32 | 只看该作者 �
不通电刷BIOS能好?
对,这类故障也有由BIOS 出错引起的  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:54
发表于 2016-4-13 10:56:49 | 只看该作者 �
这个论坛有,我就不发了,你搜索下
发表于 2016-4-13 10:57:46 | 只看该作者 �
谢谢版主,有好的经验一定会分享给大家
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-4-13 11:20:00 | 只看该作者 �
这种不通电是BIOS问题啊???
发表于 2016-4-13 12:02:09 | 只看该作者 �
我在论坛还真没搜到
有啊,你直接搜显示器的型号  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:54
发表于 2016-4-13 12:37:18 | 只看该作者 �
把驱动板跟电源板拆掉,电源板还有电吗?
电源板供电没断当然还有电  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:55
发表于 2016-4-13 14:47:31 | 只看该作者 �
电压正常不触发我都是刷程序的
恩,当时就怀疑是BIOS问题,所有上论坛一搜就有了  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:56
发表于 2016-4-14 09:54:26 | 只看该作者 �
zhoushaowu 发表于 2016-4-13 02:18
不通电刷BIOS能好?
对,这类故障也有由BIOS 出错引起的
发表于 2016-4-14 09:54:54 | 只看该作者 �
410676340 发表于 2016-4-13 12:02
我在论坛还真没搜到
有啊,你直接搜显示器的型号
发表于 2016-4-14 09:55:41 | 只看该作者 �
99617300 发表于 2016-4-13 12:37
把驱动板跟电源板拆掉,电源板还有电吗?
电源板供电没断当然还有电
发表于 2016-4-14 09:56:28 | 只看该作者 �
lastchen 发表于 2016-4-13 14:47
电压正常不触发我都是刷程序的
发表于 2016-4-15 00:06:53 | 只看该作者 �
楼主,是你语文不好还是我们语文不好呀,在这里回一下6楼,9楼的类似问题,你们跟我一样也理解错了,
看好,楼主的标题是:华硕 VW193D-B不通电维修
正文是
本来想上图 的,但图都被我删了。
害我又返回去再慢慢看一遍
按照我们平时的说法,这个故障为不开机,但不能说不通电吧,我们平时 说的不通电是电源都没电出来吧
驱动板问题(包含程序)也会引起指示灯不亮的,刚开始我还以为楼主说的不通电是电源板没电出来刷程序能好,这样还真第一次听到了
发表于 2016-4-17 22:44:21 | 只看该作者 �
这种机器我一般测量电压正常  直接测量开关  如果有电压正常 直接刷BIOS
发表于 2016-4-19 17:29:11 | 只看该作者 �
显示器的bios常见坏的
发表于 2016-5-11 22:22:40 | 只看该作者 �
电压正常就是程序的问题, 12 5 3.3 1.8
