查看: 2189|回复: 6
ASUS x550v 点不亮
发表于 2016-4-12 17:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台  ASUS x550v   版号X550CC  点不亮   刚开始  开机0.23   无CPU核心和CPU gfx  这2个电压   多开了几次后  电流又能上来了  0.85   我才发现  这时CPU 核心电压有了     但是没有GFX的电压   我就把BIOS从淘宝上买了个工厂的BIOS刷了   还是老样子  独立显卡也加焊了  也不行   不知道怎么去修了   向大家请教
发表于 2016-4-12 20:50:41 | 只看该作者 �
这机独显供电要复位后才打开,测下复位之前的条件。
头像被屏蔽
3#
发表于 2016-4-20 13:29:20 | 只看该作者 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2016-4-20 15:17:00 | 只看该作者 �
独显供电IC可以换来试下先
发表于 2016-4-20 20:41:06 | 只看该作者 �
这个种故障要看看CPU 有无法SVID给你芯片,一这个为分界点,不发的话的就要修跑马了,或是跑马的之前,如果发了就重点修CPU供电芯片的条件
发表于 2016-4-20 20:57:28 | 只看该作者 �
主要是看跑码了没有
发表于 2016-5-19 13:18:34 | 只看该作者 �
有没有搞定?我有一台也是这样!
