查看: 18847|回复: 204
完美拆焊USB接口、屏接口
发表于 2016-4-11 19:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                          BGA完美拆焊USB接口、屏接口……
       平时在修笔记本的时候,经常遇到屏接口坏、USB接口坏、键盘接口坏……。等等各种接口损坏,这些接口坏了怎么办呢?废话!肯定是换啊。更换这种接口的方法有很多,大部分人都是用风枪、烙铁拆焊,但是这种方法的效率太低了,而且有很多接口经不起风枪吹,很容易被吹熔化掉。相信大家一定深有感触。
       给大家介绍一下,我在拆焊这些接口的时候,从来不用风枪。直接用BGA拆、焊即可。普及一下:笔记本主板上的大部分接口、塑料部件……都是耐高温材料。最高能承受260度的温度,所以这个温度只适合BGA拆焊,不适合用风枪烙铁拆焊。大家不妨试试看,你亲自试验完了,觉得有问题再喷!没亲自试验过的,瞎想主义者靠边站!
一、用BGA拆、焊USB接口,拆、焊一气呵成!
二、用BGA拆屏接口,拆下后用烙铁焊引脚。
购买记录
购买人数29价格购买时间
 会员11083742元2022-10-20 22:13
 会员12547650.5元2022-6-13 05:48
 会员11132490.5元2022-5-8 18:41
 会员2499160.5元2022-4-9 11:02
 会员13922570.5元2021-11-19 19:42
查看所有购买记录
参与人数 38下载分 +122 收起 理由
hqtcdn + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
兄弟电脑电器 + 2
扬帆起航 + 2
维修不是事 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
hailong206 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
jdwxt + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yxl124297 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TIM-C-2010 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员498462 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-17 18:17:31 | 只看该作者 �
xsp1980 发表于 2016-4-11 22:24
昨天用风枪吹下来3个以备用,并无压力。需要使用主板夹具。
屏接口恐怕要用BGA才可以。
屏接口我是从反面吹,很快的,
不错,我觉得没必要BGA浪费啊  详情 回复 发表于 2016-4-17 22:20
发表于 2016-4-13 19:12:35 | 只看该作者 �
所有接口用风枪最高温度吹的路过........
发表于 2016-4-11 20:00:53 | 只看该作者 �
许多年了,一直是这样做的,
发表于 2016-4-11 19:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恩……真不错……学习学习了
发表于 2016-4-11 19:37:03 | 只看该作者 �
USB的我直接风枪。上BGA太奢侈了,不过BGA搞的肯定完美。
发表于 2016-4-11 19:41:57 | 只看该作者 �
这方法极好。
其实,一般情况下我用风枪都是在300°C左右,就是操作时间比别人长一些。烙铁我一般是280°C—310°C,我一般情况下没上到过别人用的340°C。如果310°C还是不行,就直接上普通50瓦烙铁,直接烧了……
你这个方用来拆个USB接口勉强可以,但是拆屏接口、键盘接口就不行了  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:24
发表于 2016-4-11 19:50:50 | 只看该作者 �
用BGA更换就比较完美
发表于 2016-4-11 20:08:14 | 只看该作者 �
我也是使用BGA来拆的,风枪容易吹融塑料还有好大味道。
发表于 2016-4-11 20:24:52 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2016-4-11 19:41
这方法极好。
其实,一般情况下我用风枪都是在300°C左右,就是操作时间比别人长一些。烙铁我一般是280°C ...
发表于 2016-4-11 20:33:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我倒是同意楼上的意见
发表于 2016-4-11 20:40:20 | 只看该作者 �
方法很好 就是觉的接口都用BGA有点大材小用
对于新手来说,BGA安全、方便,用其它工具要是把板干废了,损失更大!  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:44
发表于 2016-4-11 20:44:17 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2016-4-11 20:40
方法很好 就是局的接口都用BGA有点大材小用
发表于 2016-4-11 20:54:33 | 只看该作者 �
用的是280t还是360t 拆焊的
发表于 2016-4-11 20:59:55 | 只看该作者 �
USB 我是用风枪 因为方便  接口的话是用洛铁拖下来的 至于为什么就不知道了 因为师傅都这么做 所以都习惯了 反正最后也能完美的换好  现在看来 确实是BGA要轻松多了
呵呵,我从来不拆,没拆过  详情 回复 发表于 2016-4-13 17:22
发表于 2016-4-11 21:20:43 | 只看该作者 �
知道260度的温度极限就OK了!
发表于 2016-4-11 21:22:03 | 只看该作者 �
楼主拆usb和接口用多少度,这样换确实很不错
发表于 2016-4-11 21:23:18 | 只看该作者 �
对于屏接口和键盘接口之类的,一直用的BGA,别的接口还是用风枪加烙铁
发表于 2016-4-11 22:04:03 | 只看该作者 �
原来我都是一直用风枪换USB接口的这下可以试试BGA换接口。谢了岛主
发表于 2016-4-11 22:08:44 | 只看该作者 �
上次用风枪拆个USB接口拆得要命,搞半天都搞不上去。更别说屏线接口之类的,这个方法点赞。
建议先用有铅的锡丝给引脚上一次锡,再用风枪吹,很快就可以拆下来,直接吹要吹很久才行,最好还有吸锡枪  详情 回复 发表于 2016-4-13 19:38
发表于 2016-4-11 22:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
但BGA比较贵啊。看来省不了
发表于 2016-4-11 22:16:40 | 只看该作者 �
完美 值得好好学习
