查看: 8956|回复: 59
[显卡维修]
终于第一次修好显卡了,谢谢迅维网
发表于 2016-4-11 16:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修好了一块MSI的GTS450,论坛里的高手说这块板点不亮的通病是显存供电管理芯片坏。拿万用表一测,果然显卡无电压,芯片是APW8720A。刚开始学维修显卡和主板,手上什么元件都没有,只有平时收集的几块废板卡。在论坛搜索,有高手说可以用RT8120D代换,于是拿出那些废板卡找找,果然从一块主板上找到有两颗RT8120D。不管3721,拿出我最好最强劲的武器——风枪开工。拆装这种小蜘蛛我还是可以胜任的,装好之后一测,显存电压出来了,其他电压也都正常。满心欢喜上机测试,完全正常。于是心花怒放的玩了一两小时游戏,发觉心情特好,玩游戏的技术都高了不少。
一晚上都没问题,于是上论坛发贴,求祝贺
参与人数 5下载分 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我忘记了曾经 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王艳雄 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-11 16:23:34 | 只看该作者 �
牛吧。。。我还不会修理显卡哦。。。
发表于 2016-4-11 16:30:39 | 只看该作者 �
加分鼓励,楼主以后多多看看帖子,发帖最好配上图片更有说服力,赚的分也多点
发表于 2016-4-11 16:34:53 | 只看该作者 �
厉害 厉害!  楼主这精神厉害!
发表于 2016-4-11 23:07:47 | 只看该作者 �
完全是撞着修好的
发表于 2016-4-16 17:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是自学的吗?继续努力,加油!
发表于 2016-4-17 12:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这卡 的apw8720a最容易坏
发表于 2016-4-17 12:26:32 | 只看该作者 �
和我一样,只会找论坛里的通病来修...
发表于 2016-4-17 14:02:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享  小白在此学习了
发表于 2016-4-24 17:11:25 | 只看该作者 �
我都不知道怎么修呢
发表于 2016-4-24 17:18:29 | 只看该作者 �
恭喜LZ,请问LZ你的V星GTS450是什么样子的,我有几张这个卡,可惜核心和显存的IC都被拆了不知道是哪个型号,没法修,卡的壳是红色和黑色的,请问你的是吗?
发表于 2016-4-24 17:43:45 | 只看该作者 �
牛人啊,感觉如何!!!!!1
发表于 2016-4-24 18:00:59 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-24 18:07:04 | 只看该作者 �
楼主技术可以哦,我多不会修显卡的
发表于 2016-4-24 19:30:47 | 只看该作者 �
不会修台式机显卡,给你一个鼓励,好好努力吧。
发表于 2016-5-6 19:53:25 | 只看该作者 �
高手  思路很清晰
发表于 2016-5-6 21:07:46 | 只看该作者 �
终于碰到一个跟我差不多的,天天看帖都自卑。终于有点自信了,明天应该能修好几个板了
发表于 2016-5-7 01:24:58 | 只看该作者 �
厉害,虽然有运气成分但也不错嘛了
发表于 2016-5-8 10:36:59 | 只看该作者 �
不错,感谢有迅维,好多问题一查就知道了
发表于 2016-5-10 20:39:56 | 只看该作者 �
又是一个通病,你的运气好碰上了
