楼主: tylovehxh1
[维修资料]
联想Thinkpad E435不触发另类维修
发表于 2016-4-12 15:20:30 | 只看该作者 �
when attchaed prob on crystal the on but u also find out of the track missing greate work
yes, Can't clock crystals  详情 回复 发表于 2016-4-12 15:29
发表于 2016-4-12 15:29:04 | 只看该作者 �
its RTC SECTION CRYSTAL  详情 回复 发表于 2016-4-13 16:45
发表于 2016-4-12 18:36:27 | 只看该作者 �
技术不错 值得学习
发表于 2016-4-12 18:48:15 | 只看该作者 �
这样也行呀
发表于 2016-4-12 18:55:52 | 只看该作者 �
这样也行   服了
发表于 2016-4-13 09:29:45 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2016-4-12 14:30
那你还不给加个分
加拉加拉
发表于 2016-4-13 16:45:40 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-13 18:17:36 | 只看该作者 �
真是笑死我了
发表于 2016-4-13 18:45:33 | 只看该作者 �
把晶震的外壳接地看看,能开机吗......
发表于 2016-4-13 19:48:47 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-13 20:44:21 | 只看该作者 �
3.31v and 5v all coming normally then the trigger only not working so u have to
发表于 2016-4-13 20:45:18 | 只看该作者 �
put southbridge reflow only the action will perform to get on off condition being ready
发表于 2016-4-13 22:57:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主只是不想焊桥,因为guanjian
发表于 2016-4-13 22:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主只是不想焊桥,估计是客户不想承担换桥风险
发表于 2016-4-14 02:20:23 | 只看该作者 �
楼主.今天修台五代的机器找不到图纸的时候.看了你的这个另类维修我也因此修好了一台.我修的那台电脑桥CPU都集成一起了.就旁边一个晶振.电脑插电有待机.没触发.EC和开关都有3.3跳变.而且晶振二边有压差.所以我就没去量阻值.当时我就拿个镊子搓了下晶振的脚.结果机器就跑起电流了.换了个晶振就ok了 哈哈
那你肿么不加个分鼓励一下我呢 我那个换了没用。。。哎  详情 回复 发表于 2016-4-14 09:14
发表于 2016-4-14 09:14:03 | 只看该作者 �
zhaolei520 发表于 2016-4-14 02:20
楼主.今天修台五代的机器找不到图纸的时候.看了你的这个另类维修我也因此修好了一台.我修的那台电脑桥CPU都 ...
发表于 2016-4-14 09:22:49 | 只看该作者 �
不错
发表于 2016-4-14 09:38:41 | 只看该作者 �
楼主思路独特啊     只要客户好说话  就行  哈哈
发表于 2016-4-14 09:56:00 | 只看该作者 �
楼主怎么没有换个晶振试试哦。。
换过了。。。。该整的都整了  详情 回复 发表于 2016-4-14 10:43
发表于 2016-4-14 10:43:03 | 只看该作者 �
huang8425351 发表于 2016-4-14 09:56
楼主怎么没有换个晶振试试哦。。
换过了。。。。该整的都整了
