查看: 1961|回复: 15
小小白求助:联想主板10秒掉电并重启
发表于 2016-4-11 00:23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
这主板有点奇葩,ATX只有14pin,触发开机有时2秒掉电,最长10秒左右掉电,只有PCI-E无法上诊断卡,如果掉电在10秒钟以上的话可以跑到PE选择界面,应该可以确认为跑码,替换过内存确认内存没问题。
测了内存边上的电感和MOS管都有5V
单桥边上的晶振有压差,开机排针有4.5V,3.3VSB也有,触发开机掉电前抢测CPU供电,电感和上管D极都有12.5V左右,下管D极也有1.8V,对比4组都是相同。
如果不上U,只上内存不掉电,只要一上U就掉电然后自动重启。PCI-E可以测到有复位。
手头上现在没有U替换还不能确定是U的问题
求思路,求图纸,求帮助。
发表于 2016-4-11 09:47:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
台式机主板 基本没图
发表于 2016-4-11 11:01:36 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
慢慢跑线路了,希望有大神能来解答一下
发表于 2016-4-11 12:15:29 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
查CPU供电,
发表于 2016-4-11 12:36:44 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
    上次遇到过,没修好,换版吧
发表于 2016-4-11 12:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是联想的H81主板吗?V星代工的!别想了没图纸
确实是联想 的H81主板,查不到芯片的定义线路是跑了一天了,已经丢一边了,没芯片定义搞不定了  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:17
发表于 2016-4-11 12:46:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那ATX电源如果坏了基本没电源换
发表于 2016-4-11 15:07:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进BIOS掉电重启不
进bios会掉电  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:12
发表于 2016-4-11 15:57:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
刷一下BIOS吧,有惊喜的。
发表于 2016-4-11 23:20:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
掉电之后看一下能不能再开机,如果不能开机那么查下开关针电压,如果能开机,注意一下温控电路,进BIOS看看温度有没有异常。
那就不是掉电,那就是自动重启,查下两个PG还有复位针电压看看  详情 回复 发表于 2016-4-15 21:39
掉电后会自动重启,进bios也是会掉,试过要去看温度,时间来不急  详情 回复 发表于 2016-4-12 18:13
发表于 2016-4-12 18:12:33 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
进bios会掉电
发表于 2016-4-12 18:13:45 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
凤城 发表于 2016-4-11 23:20
掉电之后看一下能不能再开机,如果不能开机那么查下开关针电压,如果能开机,注意一下温控电路,进BIOS看看 ...
开机后测着开关针别动,看下电压变不变,还有就是复位针的电压也测着别动看有没有波动  详情 回复 发表于 2016-4-12 21:39
发表于 2016-4-12 18:17:17 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2016-4-12 21:39:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关针有跳变,测到coms跳针电压没有,结果客户拒修了  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:17
发表于 2016-4-15 11:17:34 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
发表于 2016-4-15 21:39:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
