查看: 10682|回复: 31
ga-z77p-d3不触发 小通病
发表于 2016-4-10 22:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
修了几片故障现象为 开机针电压不够1V 。解决方法 把图中这8.2K电阻改成100欧。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员0元2022-11-30 01:35
查看所有购买记录
发表于 2016-4-10 23:10:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不应当改电阻,而是应当去掉图中那个用绿色标出的ESD10
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
zzz10086 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 22:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
改小了电压直接过来了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-10 22:41:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是相关的电路
你为什么要改啊?你查过C127电容了吗还有BC190那个电容啊  详情 回复 发表于 2016-4-29 11:34
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-10 22:39:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
8.2K电阻改成100欧,相当于把3.3V通过100欧姆电阻接地了,,开机针电压低的原因会不会是哪个电容漏电,,
那是开关针的上拉电阻,而不是下拉。  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:55
当时先拆了C127,BC190无果,后拆R472,R469测量两电阻阻值都正常,怀疑是吹风影响。把2电阻更换后还是无果。最后把8.2K 连锡线可以触发。故上个100欧,电压变为3V.。  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:50
发表于 2016-4-10 22:44:45 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看上面的图8.2K是上啦电阻
发表于 2016-4-10 22:50:01 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
其实这个板你修的比较复杂,在不知道钳位二极管的情况下,最快速的判断方法上拆掉R469,插电测开关针电压,如果还低,那么就不是BC190或IO引起。  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:05
这端直接就进IO了,,那么说是IO出了问题,,如果是出了问题,可它还能触发,并能正常工作,,  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:00
你这板子的故障应该是钳位二极管坏了  详情 回复 发表于 2016-4-10 22:56
发表于 2016-4-10 22:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
那是开关针的上拉电阻,而不是下拉。
它触发时,不就接地了吗  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:01
发表于 2016-4-10 22:56:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zzz10086 发表于 2016-4-10 22:50
当时先拆了C127,BC190无果,后拆R472,R469测量两电阻阻值都正常,怀疑是吹风影响。把2电阻更换后还是无果 ...
你这板子的故障应该是钳位二极管坏了
发表于 2016-4-10 23:00:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
发表于 2016-4-10 23:01:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
凤城 发表于 2016-4-10 22:55
那是开关针的上拉电阻,而不是下拉。
它触发时,就相当把3.3V通过100欧瞬时接地了吗
电阻限流了,触发短接开关不是把3.3V接地,是开关到IO这个信号接地。  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:56
是啊,如果直接短接的话,那按下开关不就是直接把3V一起拉到地了吗  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:17
发表于 2016-4-10 23:02:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
钳位二极管ESD10,看GA的图纸要注意,你这个板子图纸上开关针出来的开机名称叫PWRBT_1经过R469才叫-PWRBTSW,很多人很容易忽略开关针这边信号连接的元件。8.2K换成100你的板能用,估计一段时间还得返修,钳位二极管已经漏电了,到完全对地短路的时候100欧估计还会挂。
你说的对,应当是这个出了问题,。。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 23:05
发表于 2016-4-10 23:05:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
发表于 2016-4-10 23:05:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
凤城 发表于 2016-4-10 23:02
钳位二极管ESD10,看GA的图纸要注意,你这个板子图纸上开关针出来的开机名称叫PWRBT_1经过R469才叫-PWRBTSW ...
你说的对,应当是这个出了问题,。。。
GA的板子开关电路基本上都有钳位二极管的,开关针上拉电阻电压正常,开关针电压低的话那么一般干掉钳位二极管就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-11 20:57
发表于 2016-4-10 23:17:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2016-4-11 20:56:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看你们争论这个原理学了好多!什么时候才能到你们这种地步,羡慕啊!  详情 回复 发表于 2016-4-30 23:36
发表于 2016-4-11 20:57:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zhangxunhai 发表于 2016-4-10 23:05
你说的对,应当是这个出了问题,。。。
发表于 2016-4-11 20:59:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
图纸上的是8.2K的吧
发表于 2016-4-11 22:05:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
修过  但是 是小六角芯片的问题  小六角里面是一些二极管
发表于 2016-4-14 12:36:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
主板修修也可以的啊
