楼主: zzz10086
ga-z77p-d3不触发 小通病
发表于 2016-4-29 11:34:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你为什么要改啊?你查过C127电容了吗还有BC190那个电容啊
你看明白了再回复,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-29 11:38
发表于 2016-4-29 11:38:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你看明白了再回复,,,,
发表于 2016-4-29 12:07:04 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
感谢提供图纸学习了
发表于 2016-4-30 23:36:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
凤城 发表于 2016-4-11 20:56
电阻限流了,触发短接开关不是把3.3V接地,是开关到IO这个信号接地。
看你们争论这个原理学了好多!什么时候才能到你们这种地步,羡慕啊!
发表于 2016-5-1 02:05:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你好,城主大大,请问r469电阻阻值这么小,如何能从r472那边分的电压?那-pwrbt_1这条线岂不是低电平?第一次看主板图纸不太明白。。。
没有分压,R472是给-pwrbt_1提供上拉电源的,有上拉电源为什么会是低电平呢?只有短接开关的时候-pwrbt_1被拉到地才会为低电平的啊。  详情 回复 发表于 2016-5-2 15:44
发表于 2016-5-1 19:34:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
故障会导致自动上点吧
发表于 2016-5-1 20:32:08 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
8.2K是上接电阻,应该是有什么原件把电压拉低了,这板一般都是那个6角的钳位二极管使的坏。
发表于 2016-5-2 15:44:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wlm9086 发表于 2016-5-1 02:05
你好,城主大大,请问r469电阻阻值这么小,如何能从r472那边分的电压?那-pwrbt_1这条线岂不是低电平?第 ...
看来我是对这个有误区啊我没搞懂分压,那如果 下拉电阻另一端不接地,甚至悬空,还能分压吗? 再如果一根线把5V电压供给芯片VCC脚,路上就接2个电阻,这样会不会没有意义?会导致到达芯片的电压被分掉吗?[attach  详情 回复 发表于 2016-5-2 17:34
发表于 2016-5-2 17:34:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
凤城 发表于 2016-5-2 15:44
没有分压,R472是给-pwrbt_1提供上拉电源的,有上拉电源为什么会是低电平呢?只有短接开关的时候-pwrbt_1 ...
一端不接到地是分不了压的,你图上的这两个电阻只是把电流限制了一下,电压可以忽略不计  详情 回复 发表于 2016-5-4 15:04
发表于 2016-5-2 18:10:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ESD元件拆掉没问题的
发表于 2016-5-4 15:04:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再如果 ...
发表于 2016-5-4 22:08:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
改100太小了。可以搞个2.7K的 或者1K的
