查看: 2682|回复: 22
有个联想Y400大短路,请教大神怎么烧鸡
发表于 2016-4-10 19:27:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天来了一台联想Y400,说不开机,一插可调,5A大短.,可是后拆机,没有发现发黑的电容,怎么都找不到,只好跟客户说,明天来取机,,我都没有学过烧机,,,直接5A大短路,路过都大神说说怎么烧机,,,谢谢
发表于 2016-4-10 19:37:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板上的各大电感测量看看,找到公共点
35伏电感直接短路  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:04
已经找到了,是怎么烧鸡法  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:03
发表于 2016-4-10 19:41:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
烧鸡大法好  我也没学过 来个大神讲解下
发表于 2016-4-10 20:03:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
state 发表于 2016-4-10 19:37
主板上的各大电感测量看看,找到公共点
已经找到了,是怎么烧鸡法
找到就好,应该修好了吧  详情 回复 发表于 2016-4-11 09:35
发表于 2016-4-10 20:04:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板上的各大电感测量看看,找到公共点
35伏电感直接短路
发表于 2016-4-11 07:54:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先测量哪里短路  接短路的地方,限流1a 烧机
发表于 2016-4-11 09:35:48 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
笔记本电脑维修Q 发表于 2016-4-10 20:03
已经找到了,是怎么烧鸡法
找到就好,应该修好了吧
发表于 2016-4-11 09:51:37 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
烧机法有风险,可能板层断线,你检测电容短路,在追查前面公共点,看图纸,查短路的公共点到什么地方去,断掉隔离点或者电感,慢慢量就OK了,楼主就是这样找短路方法。
发表于 2016-6-13 18:09:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加勒比i7 发表于 2016-6-13 16:58
最好先观察一下板子  有的电容很容易找到的
现在都好了
发表于 2016-6-13 18:10:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跳过隔离保护 然后 接个电压
发表于 2016-6-13 18:10:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跳过隔离保护 然后 接个电压
发表于 2016-6-13 18:46:38 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先找找是哪里短路
发表于 2016-6-13 18:49:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不会烧就别烧,仔细观察,就那么几个电容,挨个拆,这样安全。烧错地方了报废的可能性很大的
发表于 2016-6-13 18:50:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
白给的机器     找到短路地方直接烧
发表于 2016-6-13 19:23:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
找到公共点 用可调烧,在摸
发表于 2016-6-13 21:31:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找下公共电压到的地方啊,直接正极接到公共电压地方,负极接地,摸下那个发热
发表于 2016-6-13 22:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手摸阿,摸你女人胸一样感觉
发表于 2016-6-14 13:37:24 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有图纸吗
发表于 2016-6-14 13:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电压慢慢加,用手摸
发表于 2016-6-14 13:41:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
烧鸡、机大法
