查看: 2193|回复: 15
hp g2010cx台式机主板
发表于 2016-4-10 14:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp g2010cx台式机的主板,测量没有发现短的地方,cpu和内存没问题,开机不跑码。 有cpu和内存供电,这个该怎么搞,那位大神指点一下。
发表于 2016-4-10 15:18:04 | 只看该作者 �
所有的电压都有没有,,,时钟有没有,,复位有没有,,,这些都没有说明
发表于 2016-4-10 15:22:32 | 只看该作者 �
总线桥等供电正常不,还有就是时钟复位啊,正常时序
发表于 2016-4-10 15:23:04 | 只看该作者 �
供电有了,复位没有。
发表于 2016-4-10 16:11:12 | 只看该作者 �
重点测下VDDA电压 如果正常 然后把U装上在测下
发表于 2016-4-10 17:07:40 | 只看该作者 �
huan dian chi jiu hao le
头像被屏蔽
7#
发表于 2016-4-10 17:10:25 | 只看该作者 �
加焊下桥试试
发表于 2016-4-10 17:41:01 | 只看该作者 �
电池换过了,还是一样的。
发表于 2016-4-10 17:42:58 | 只看该作者 �
应该英伟达的桥吧!加焊可能就好了
发表于 2016-4-10 17:48:24 | 只看该作者 �
嗯,我先加焊一下桥试下。
发表于 2016-4-10 23:58:48 | 只看该作者 �
CPU供电复位都正常了就刷个BIOS,不行的话这种板就干桥吧,你这个板如果是ASUS代工的话,基本上都是桥空焊
发表于 2016-4-11 11:09:29 | 只看该作者 �
桥干了还是不行啊。
发表于 2016-4-11 12:02:25 | 只看该作者 �
桥—内存—CPU—HT VTT
发表于 2016-4-11 12:04:02 | 只看该作者 �
这个搞不懂,叫客户换板算了。
发表于 2016-4-11 12:13:02 | 只看该作者 �
还是要客户换板吧,你这条件不够也修不好。
发表于 2016-4-11 14:45:03 | 只看该作者 �
嗯,是的,换板就是,不用纠结。
