查看: 5502|回复: 53
进系统掉电,奇怪问题--------解决
发表于 2016-4-10 13:48:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:N4030
问题描述:
主板上电,第一次自动触发,能亮机,电流1.1-1.2左右.   挡在进系统前,掉电。掉电后电流0.02
第二次触发,不能亮机,电流1.2-1.3左右
因电流不一样,导致问题不一样,查电压发现问题  :
亮机时,CPU是单项供电
不良机时,CPU是双项供电
不亮机波形
CPU电感前端
PSI#和DPRSLRVR
亮机波形
CPU电感前端
亮机的  PSI#和DPRSLRVR  搞掉了
最后换CPU供电芯片解决
如果你只是看电感波形就错.     我用的DS1102E  投射到电脑,然后保存的,不是拍照。
                           <------就是这个软件
     准备做个波形表
主要就是这个软件 Ultrascope for DS1000E Series
根据总结
PSI#=1 DPRSLRVR=0 最大电力输出
PSI#=0 DPRSLRVR=0 单相供电 PWM 模式
估计是在进系统的时候,CPU的电流太小导致掉电,但是为什么换了芯
片就好了 。
PSI#信号由CPU发出:
PSI#信号前面的条件是什么?
当什么条件满足后,PSI#会为高?
请各位高手解释一下!!!!!!!!!!!!    真心求教
参与人数 5下载分 +9 收起 理由
丿影子灬的爱情 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 经验帖
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
Blue江 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-10 13:50:43 | 只看该作者 �
自己座一楼
发表于 2016-4-10 14:13:03 | 只看该作者 �
电感前段波形   好丑   看不出什么    电压  调高点     上升沿抓!
不是电压的问题 。你没有看明白吗  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:35
发表于 2016-4-10 14:25:29 | 只看该作者 �
电感前端波形 电压调5V
发表于 2016-4-10 14:25:40 | 只看该作者 �
什么会是这样的波波呢?怎么不是上下沿呢。。
不是电压的问题 。而且我用的软件投射的 。  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:35
发表于 2016-4-10 14:32:36 | 只看该作者 �
电压参数不对,调高一点(5V)
发表于 2016-4-10 14:35:07 | 只看该作者 �
不是电压的问题 。你没有看明白吗
对的,只出一项供电,可以亮机,但是掉电。出两项供电,不亮机。SPI#信号前面的条件是什么,你知道吗 ??  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:20
你不是换的芯片吗? PSI信号异常 只出一向供电?  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:34
发表于 2016-4-10 14:35:26 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-4-10 14:25
电感前端波形 电压调5V
不是电压的问题 。你没有看明白吗
那不是用此软件可以直接省掉示波器了  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:40
发表于 2016-4-10 14:35:54 | 只看该作者 �
好吧 是说没有看懂。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:01
发表于 2016-4-10 14:40:56 | 只看该作者 �
814043451 发表于 2016-4-10 14:35
不是电压的问题 。你没有看明白吗
那不是用此软件可以直接省掉示波器了
它是用电脑显示屏来当成示波器的屏了...  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:32
示波器是不行省掉的,只是它把波形通过软件显示在电脑上了  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:20
发表于 2016-4-10 15:08:26 | 只看该作者 �
楼主高深莫测,看不懂你想说什么?用的是什么软件?望加以说明,我等好好学学!
SPI# 信号异常  详情 回复 发表于 2016-4-10 21:21
发表于 2016-4-10 15:20:33 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-4-10 14:40
那不是用此软件可以直接省掉示波器了
这个东西还从来没用过,投射  详情 回复 发表于 2016-4-10 20:57
不用拍照了啊  详情 回复 发表于 2016-4-10 17:28
无论有没有必要,结果就是这样的,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-10 16:47
示波器不能省,没必要映射在电脑上吧  详情 回复 发表于 2016-4-10 15:31
发表于 2016-4-10 15:31:24 | 只看该作者 �
示波器不能省,没必要映射在电脑上吧
发表于 2016-4-10 15:34:40 | 只看该作者 �
不是电压的问题 。你没有看明白吗
发表于 2016-4-10 16:01:00 | 只看该作者 �
好吧   是说没有看懂。。。。
发表于 2016-4-10 16:47:25 | 只看该作者 �
无论有没有必要,结果就是这样的,,,,
发表于 2016-4-10 17:28:29 | 只看该作者 �
不用拍照了啊
对,就是省了拍照,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-10 17:33
发表于 2016-4-10 17:33:29 | 只看该作者 �
对,就是省了拍照,,,,
发表于 2016-4-10 18:17:37 | 只看该作者 �
这示波器不错,还可以投到电脑上。。没试过呢
发表于 2016-4-10 19:01:33 | 只看该作者 �
电感前端的波,1V档太低了吧?
我只是测电压有没有,不是电压的问题。PSI#信号引起的  详情 回复 发表于 2016-4-10 19:12
