查看: 3943|回复: 10
二修机G480。进水不触发维修经验
发表于 2016-4-10 13:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在此首先感谢论坛里的各位帮忙解答了此故障!接到笔记本接电源无待机电流。拆开看是进水机。并且有部分零件已经被拆了。二修机。这类往往是做维修比较头疼的一种故障。可能有二次故障。也就是人为的。首先维修待机这块。待机都是0V、目测有部分电阻腐蚀。还有被拆掉部分供电管。统统补上。待机芯片1225C.测量芯片第九脚一端有5V另外一端无电压。随意找了个10K电阻装上。5V出来了 17脚也是一样。待机还是没有。3.3V只有0.5V  5V只有0.2V。当时怀疑芯片1225C是不是被掉包了。在论坛发帖求证。证明此待机是TPS51225 由于两个芯片是完全可以代用的。那证明还是周边电路故障。特此下载TPS51225 PDF、看见9脚和17脚的电阻应该是个2.2欧的电阻。故更换之前的10K。通电。待机0.01。电压出来了。故障修复。。附上本机原装BIOS和TPS51225 pdf
LG4858L MB 11326-1.rar
3.16 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
=。=! + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-10 13:39:42 | 只看该作者 �
这种待机部分还是好修的 上家是不是修好了后来又不搞了
上家没修好、电阻那些都没更换  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:40
发表于 2016-4-10 13:39:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 13:40:24 | 只看该作者 �
上家没修好、电阻那些都没更换
发表于 2016-4-10 13:41:58 | 只看该作者 �
现在是什么 问题,不触发吗
仔细看帖 楼主已经修好  详情 回复 发表于 2016-4-10 14:18
发表于 2016-4-10 13:49:37 | 只看该作者 �
  今天刚搞了太g480
发表于 2016-4-10 14:01:29 | 只看该作者 �
估计问题太多 上家修到以半 放弃了 哈哈哈哈
发表于 2016-4-10 14:08:26 | 只看该作者 �
应该是客户嫌贵 不搞了 然后上家还算可以没有问题扩大化
发表于 2016-4-10 14:18:49 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2016-4-10 13:41
现在是什么 问题,不触发吗
仔细看帖 楼主已经修好
发表于 2016-4-10 15:14:39 | 只看该作者 �
上家 这点问题都没有修好
发表于 2016-4-10 15:26:31 | 只看该作者 �
二修机不好搞,太烦了
