查看: 2130|回复: 12
[显卡维修]
华硕8600gt,显存没电,求帮分析下图纸
发表于 2016-4-9 16:31:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2脚开启没有电,我已经分析是根据图纸得知如果场管q3的ds导通2脚的电就接地了,就测不出电压,q3截止时,2脚应该是有电压的,不知道分析的正确不。
问题来了就是实际上机,q3截止,2脚照样没电压,芯片是apw7067n,8,1脚都正常,工作条件应该满足了,难道还缺点什么吗?或者芯片坏?
发表于 2016-4-9 16:37:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图太渣,补上新的
发表于 2016-4-9 16:45:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
先把Q3拆下来通电如果2脚还是低电位就果断换芯片吧。还有2脚外接电阻查一下。
试过了,拆下q3,2脚还是没电,话说电阻怎么查?二极管档,两笔接电阻两头??我小白。。  详情 回复 发表于 2016-4-9 17:12
发表于 2016-4-9 17:12:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把电阻拆下来,用万用表的电阻档测啊!估计芯片坏了。  详情 回复 发表于 2016-4-9 17:55
发表于 2016-4-9 17:55:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
他连着那么多颗电阻,我怎么知道图纸上那个是哪颗啊。。  详情 回复 发表于 2016-4-9 18:29
发表于 2016-4-9 18:29:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就是图中红框的电阻啊,实在找不到可撬起芯片2脚或切断线路测量。  详情 回复 发表于 2016-4-10 13:09
发表于 2016-4-9 18:53:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
2脚对地电阻
发表于 2016-4-9 19:02:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我今天修的一片卡也是这处故障。不没有好
发表于 2016-4-10 00:08:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这只是芯片的典型应用图,实际板上还是有区别的,理论上Q3应该还有一个上拉电阻的,你拆掉Q3还没电压量下2脚对地值,如果对地值没问题找下上拉电阻看看
发表于 2016-4-10 13:09:25 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2016-4-13 21:05:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还是要查下外围的零件
发表于 2016-5-10 22:22:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
2脚外围查一下,再试
发表于 2016-5-11 19:59:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般电感对地阻值正常,没有电压的话,外围元件没有掉件损坏的话,直接换PWM芯片,维修效率高。
