查看: 2404|回复: 8
V星 845GE Max(MS-6580 Ver:5)鼠键不能用。
发表于 2009-3-3 20:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到MS-6580,刚拿过来的时候CPU不工作,主板诊断卡跑00,我把主板从机箱里拆出来的时候看到一个八角芯片被烧坏,看不清型号,就找了2680ML换上去,呵呵,跑码了,那个高兴啊 ,后来就接鼠键不能用 晕啊,马上断电打鼠键1、4针是信号线,对地打阻值数值1700 没办法就把472以及电阻电容拆一个打一下阻值还是一样 我想不可能是IO以及南桥问题吧,现在把IO换了还是一样,现在没招了,不知道这么修了,高手们是不是南桥问题啊,望高手们支个招,V星 845GE Max(MS-6580 Ver:5)的图纸能上传给我吗,小弟感激不尽。在这先谢谢大家了
发表于 2009-3-3 22:07:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没人告我吗
发表于 2009-3-4 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
DOS能用吗
南桥的可能性为0
发表于 2009-3-4 20:19:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不可以用,现在主板跑85,属键
没用5付供电
发表于 2009-3-4 23:30:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你查以下键鼠是一路供电,你查一下如有供电,还有时钟和数据都是5V的,不行就把键鼠接口后面的排容拆了,一般就好了,在不行换I/O跑线路
发表于 2009-3-5 09:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
键,鼠的信号值应一样的.如果不一样沿着线走应该能找出问题、MSI的板那边有个07D03或7313的八脚发出5V给USB和键鼠
发表于 2009-12-1 14:52:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你烧的是哪里的8脚芯片了     哪个地方的    也不说清楚
发表于 2009-12-2 00:39:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我建议你,第一,先把键盘鼠标口换了。第二,测5V供电,第三测量一下,时钟频率乐儿。第四,键盘鼠标数据,时钟一般都经过电阻到IO,查查这部份祝你好运。
发表于 2009-12-2 00:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查P2/2口的供电5V是否正常,然后打2组CLK DATA对地阻值是否正常,要在P2/2的孔中打,有的扩孔了在孔里打阻才会发现
