查看: 1569|回复: 18
神州K500A-B95
发表于 2016-4-9 12:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州K500A-B95  拿来是外接正常,内接进系统黑屏,直接拆机,发现主板上网卡接口那边有些腐蚀,应该有戏,先洗洗。
网卡边上有个霍尔元件,洗好吹干,开机点亮。。没啥水平。遇到了,就说出来了。。
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
向858 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
HEQIZHENG + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
孟祥涛 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小豪子 + 1 收老头的破烂儿怎么还不来?
至命网络 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-9 12:58:10 | 只看该作者 �
自己顶一下。。。
发表于 2016-4-9 13:07:46 | 只看该作者 �
还是经验好……
发表于 2016-4-9 13:49:15 | 只看该作者 �
这钱好赚!!
好赚的机会毕竟少,还是得学点真本事。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:32
拆机后还是要好好检查一下电路板,说不定就有意外收获。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:31
发表于 2016-4-9 22:13:25 | 只看该作者 �
这个霍尔元件个,在这里是起什么作用的。。。
休眠,旁边的电阻腐蚀了,刚开始没换,关机过段时间还是会老毛病,后来换了一个20K的电阻,到现在测试没什么问题。。  详情 回复 发表于 2016-4-10 10:30
发表于 2016-4-9 22:23:05 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2016-4-9 22:52:38 | 只看该作者 �
这又是怎么引起的现象呀……?哎,这些关系呀,螺丝虽小,其作用不可估量呀
发表于 2016-4-9 23:36:07 | 只看该作者 �
你说的霍尔元件是有什么作用,不会是休眠开关吧?????
发表于 2016-4-10 10:30:07 | 只看该作者 �
/应当就是那个合屏和开屏的那个开关  详情 回复 发表于 2016-4-10 12:32
发表于 2016-4-10 10:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-10 10:32:30 | 只看该作者 �
好赚的机会毕竟少,还是得学点真本事。。
发表于 2016-4-10 11:24:53 | 只看该作者 �
有需要BIOS的加QQ 463111884
发表于 2016-4-10 11:47:02 | 只看该作者 �
顶起………………
发表于 2016-4-10 11:48:18 | 只看该作者 �
霍尔元件   霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。
发表于 2016-4-10 11:48:46 | 只看该作者 �
霍尔元件是一种基于霍尔效应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化。
发表于 2016-4-10 11:49:32 | 只看该作者 �
就应当是盒盖传感器之类的。
发表于 2016-4-10 12:17:06 | 只看该作者 �
楼主这个问题有点复杂啊
发表于 2016-4-10 12:29:15 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDD
发表于 2016-4-10 12:32:49 | 只看该作者 �
junjunyu 发表于 2016-4-10 10:30
休眠,旁边的电阻腐蚀了,刚开始没换,关机过段时间还是会老毛病,后来换了一个20K的电阻,到现在测试没 ...
/应当就是那个合屏和开屏的那个开关
