查看: 2253|回复: 2
映泰A785主板的常规维修一例
发表于 2016-4-8 20:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
主板:映泰A785G3
故障:无内存供电
今天接到一块映泰主板,觉得应该好修,就先干干这块主板。目测无明显短路和烧坏痕迹,于是上电发现无复位,测量电压无内存供电,觉得这更加好修了,查供电芯片是FP6321A,1脚BOOT脚和5脚供电VCC正常,7脚EN开启不正常,于是跑线 连接两个三极管,两个三极管工作都正常,只是下面那个三极管B级输入0.4v没有导通,这就得往前面继续追线了,B级连接一个电阻,电阻两端都是0.4V,拿起放大镜追线发现线穿过内存槽子过去了,于是只能瞎戳戳了,发现又连接到了一个三极管 这组三极管也工作正常,只是上拉电压不够,继续找它的上拉电压,发现连接103排阻,哎呀哎呀,就像修华硕板子看到822一样兴奋,测量一端0.4V,一端5V,就是你了,在料板找个103换上,跑码亮机,测试发现网卡也坏了,不管了客户自己加外置的网卡,常规维修,大家随便看看就好了,能加点分更好咯
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
凤城 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 20:58:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个103排阻损坏在这里是通病。
发表于 2016-4-9 23:09:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑线还是弄个小铜刷吧,方便快捷,不痛苦,跑线值得拥有
