查看: 2616|回复: 4
明基--DHU100 -不上电修复
发表于 2016-4-8 17:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   第一次修明基的笨笨,好老的机器了,待机0.01,开关电流上到0.12瞬间掉了。然后要拔掉电源才能才能再次触发,主板没有短路,待机3-5v都有,触发掉电后5v就没了。,,先刷了几个bios,还是一样,5v电杆后对地质也正常,就先加汗待机芯片了,加电亮机-------
_DHU100 QUANTA DAOJR1MB6C1 BIOS 刷机测试OK.rar
504.07 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BIOS---
QCI_U101 (JR1).pdf
1.03 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 17:24:55 | 只看该作者 �
待机芯片虚焊,捡到钱了
80块钱,老板朋友的,也是个破电脑  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:34
发表于 2016-4-8 17:34:17 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-8 17:24
待机芯片虚焊,捡到钱了
80块钱,老板朋友的,也是个破电脑
发表于 2016-4-8 18:05:35 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 19:00:09 | 只看该作者 �
我还以为是后继电压没出来的原因呢
