查看: 4772|回复: 36
ASUS X550MD 主板微短
发表于 2016-4-8 16:47:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器待机电流0.17。明显偏高,这种故障要么待机芯片坏,要么EC坏了。本来没啥好说的。但是这部机器有些不一样。首先,这是ASUS的机器居然有图纸,其次:待机偏高,芯片发烫,芯片引脚无短路的。就换了一个芯片,可恶的是还是待机偏高。打开图纸: PIN14和PIN15是线性电压,对地阻值500以上,没有短路。但是这两个电压一个是2.4v,一个是4v。明显被拉低了。待机芯片换过了,说明和芯片没有关系,那就是EC了。找到EC发现EC有几个引脚有些发黑,貌似进水了。处理一下不行,果断拆掉,在上电,待机不高了。看来是EC坏了啊。EC是比较新的IT8985E。没有备货。定的还在路上。待明天换上看看怎么样。
补充内容 (2016-4-10 10:59):
EC换上了,现在按开机键EC有PM_PWRBTN#发出。但是桥的PM_SUSC#和PM_SUSB#没有发出。不知是不是EC程序导致的
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
乐童淘 + 2
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 17:28:29 | 只看该作者 �
这个ec带程序的 你买的剪板?
不带程序的 都是有纸贴在上面的吗 有吗  详情 回复 发表于 2016-4-9 22:22
大神 怎么看一眼就知道带程序 ,佩服啊!这个怎么记得住啊  详情 回复 发表于 2016-4-9 12:11
发表于 2016-4-8 18:17:58 | 只看该作者 �
现在有卖剪板ec的 空片上去不行的
发表于 2016-4-8 21:10:58 | 只看该作者 �
期待下文 也希望修好
这种ec换起来还是比较麻烦
发表于 2016-4-8 21:16:12 | 只看该作者 �
待机芯片发烫,待机线性电压拉低,怀疑EC。希望换后能好,并且验证一下EC是否带程序的。
不带程序的 都是有纸贴在上面的吗 可以看下的  详情 回复 发表于 2016-4-9 22:22
这块板子的EC和桥共用BIOS。按理说EC程序应该在BIOS里。但是不知道EC自身是否带程序  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:22
发表于 2016-4-8 21:28:49 | 只看该作者 �
我有一个是待机偏高0.12A
看看待机芯片的PIN14和PIN15阻值是否正常  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:21
发表于 2016-4-9 10:48:12 | 只看该作者 �
有图纸发上来看看啊,怎么没搜到有图纸
http://www.chinafix.com/thread-953449-1-1.html这里有。只是EC用的不一样。  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:20
发表于 2016-4-9 11:20:46 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-4-9 10:48
有图纸发上来看看啊,怎么没搜到有图纸
发表于 2016-4-9 11:21:21 | 只看该作者 �
王胜军 发表于 2016-4-8 21:28
我有一个是待机偏高0.12A
发表于 2016-4-9 11:22:44 | 只看该作者 �
希望修好,给个反馈。  详情 回复 发表于 2016-4-9 11:37
发表于 2016-4-9 11:31:43 | 只看该作者 �
dds601219981 发表于 2016-4-9 11:26
我有个待机偏高0.36的 南桥巨热 待会换掉试试
果断换南桥,
发表于 2016-4-9 11:34:16 | 只看该作者 �
果断换南桥,
发表于 2016-4-9 11:37:54 | 只看该作者 �
希望修好,给个反馈。
发表于 2016-4-9 11:47:00 | 只看该作者 �
好像是不行,我有碰到过几个,换EC后不能正常加电
发表于 2016-4-9 12:11:30 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-8 17:28
这个ec带程序的 你买的剪板?
好像是ec带不带贴纸把。带纸好像不带把。  详情 回复 发表于 2016-5-4 20:13
发表于 2016-4-9 12:29:58 | 只看该作者 �
新的IT8985E会不会带程序呢????!!!!能通用吗?
发表于 2016-4-9 18:02:19 | 只看该作者 �
期待楼主修好
发表于 2016-4-9 18:03:40 | 只看该作者 �
买剪板子的啊。不然装上去不好使啊
发表于 2016-4-9 18:06:20 | 只看该作者 �
io 坏了
发表于 2016-4-9 18:10:32 | 只看该作者 �
自己刷比较麻烦  我一般都买刷好程序的
