查看: 4003|回复: 19
DELL 1400 上电到0.4反复重起小修
发表于 2016-4-8 16:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:DELL
型号:1400   PP26L
板号:ELSA GM
故障:触发0.24--0.4 不断重起
    先来一张板号图
此机是同行一百回收的机器,拿过来让我们修下。
接手机器后螺丝基本已经拆完。插上可调电源,上电到0.24停留了几秒,明显有电压没有出来,直接拔电拆主板出来。
拆出主板后再次上电,电流0--0.24--0.4然后不断的重复。
首先测量各大供电全部正常,再测量转换电压全部正常。那就测下PLTRST#没有,看来故障就在供电与复位之间了,直接略过时钟。
测量到PG时发现敌情。如下图:
测到Q5的C极无电压,测量Q5、Q24、Q23 B极低电平正常,当断开R56时上电到0.6,运气还不错,断第一个电阻就发现敌人了。接屏直接亮机。
PU2输出的1.5V正常,但未发出PG信号,经同行同意节省成本,直接就这么用了。
最后附上亮机图
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
1466828356 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
天意wx + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-8 19:17:07 | 只看该作者 �
楼主修机神速  思路也清晰
发表于 2016-4-8 21:33:31 | 只看该作者 �
不错快准狠
发表于 2016-4-8 23:23:25 | 只看该作者 �
我也收了台这样的机器,改天拿出来看看
发表于 2016-4-9 01:37:58 | 只看该作者 �
还没修到过出电压不出PG的。
各种奇葩问题会有的  详情 回复 发表于 2016-4-9 09:20
发表于 2016-4-9 09:20:59 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2016-4-9 01:37
还没修到过出电压不出PG的。
各种奇葩问题会有的
发表于 2016-4-9 09:27:47 | 只看该作者 �
  请问在图纸上怎么查PG信号,直接输入信号名称吗
发表于 2016-4-9 09:33:32 | 只看该作者 �
这样没有后遗症吗?
芯片已经不良,还能坚持坚持  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:14
发表于 2016-4-9 09:36:22 | 只看该作者 �
louzhuxiujishensu
发表于 2016-4-9 09:39:17 | 只看该作者 �
dell这种很少见,一般广达板子比较多。。。掉电门嘛。。。嘿嘿嘿
发表于 2016-4-9 09:40:21 | 只看该作者 �
这么老的机器还收100元,贵了点
是贵了点,修好搞个固态卖个五百左右  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:12
发表于 2016-4-9 10:12:07 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-4-9 09:40
这么老的机器还收100元,贵了点
是贵了点,修好搞个固态卖个五百左右
发表于 2016-4-9 10:14:13 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-4-9 09:33
这样没有后遗症吗?
芯片已经不良,还能坚持坚持
发表于 2016-4-9 10:54:56 | 只看该作者 �
不错懂时序修机就是有思路
查信号就得有时序了  详情 回复 发表于 2016-4-9 10:56
发表于 2016-4-9 10:56:36 | 只看该作者 �
ycwbn 发表于 2016-4-9 10:54
不错懂时序修机就是有思路
查信号就得有时序了
发表于 2016-4-9 11:26:50 | 只看该作者 �
嗯 ,相辅相成
发表于 2016-4-21 16:36:22 | 只看该作者 �
楼主牛逼  我也碰到一台 照你的方法 修一下 试试
发表于 2016-4-21 16:44:25 | 只看该作者 �
这个其实本来也只是起到一个监测作用
发表于 2016-4-21 16:55:26 | 只看该作者 �
这种的机器  没遇到过 掉电的 都是显卡 虚  学习了
发表于 2016-4-21 17:45:55 | 只看该作者 �
都是显卡 虚  学习了
