查看: 2882|回复: 13
戴尔15-3537进水机3V5V维修
发表于 2016-4-8 14:53:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
快要下班了,同行送过来一台戴尔15-3537笔记本。故障现象:客户不小心把水滴到电脑上无法开机了,按下开关无反应。拆机。板号:LA-9981P。先来照片吧
这个不太清楚,放大看看吧,触控板位置进水正好在待机3V5V的位置上。
情况还算比较好吧,客户已经开机过N次了,要烧的话已经烧坏了。直接上可调电源。待机0.007.打开图纸查看。
断线位置是14脚。14脚检测输出电压。这个断线检测不到输出电压肯定没有待机。补焊盘就不发了,心酸的。买了个绿油说是可以2-3小时风干,结果等了20多个小时都没干。不好焊盘换芯片,换完芯片待机0.017-0.01,看着待机像正常吧。按下开关还是没反应。不说了直接上示波器,
电感前端,波形不正常,正常电感前端应该达到19V。这个明显只能达到14V左右。不对,关于电感前端达不到19V原因有很多。比如芯片,MOS管不良,自举电容。芯片已经换过了。拆掉MOS管测5V基电压正常。MOS管是小的MOS管,暂时不好找直接换了个升压电容。还是一样,没办法了。拿出板子一片一片的找,好不容易找到了个MOS管,换上去待机跳变0.017-0.01-0.004,待机正常了,0.017的时候应该是在读取BIOS,BIOS芯片工作所以电流大一点。按下开关完美亮机
到这里维修结束,路过的不要忘记加点分。发帖不易,就当做维修笔记吧。
参与人数 11下载分 +27 收起 理由
赵维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
枫林复开 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王艳雄 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
光头强哥哥 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
LFB369825585 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
高士山 + 1
神秘刺杀者 + 2
级菜鸟 + 2 详细易懂
发表于 2016-4-8 14:55:35 | 只看该作者 �
沙发自己坐
发表于 2016-4-8 15:08:55 | 只看该作者 �
我来抢沙发  楼主波波用的不错
没有全部发出来,下次波波全部贴出来  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:11
发表于 2016-4-8 15:09:27 | 只看该作者 �
进水的位置要处理好  容易返修
补了绿油的,肯定没问题  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:12
发表于 2016-4-8 15:11:56 | 只看该作者 �
芯人 发表于 2016-4-8 15:08
我来抢沙发  楼主波波用的不错
没有全部发出来,下次波波全部贴出来
发表于 2016-4-8 15:12:30 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-4-8 15:09
进水的位置要处理好  容易返修
补了绿油的,肯定没问题
发表于 2016-4-8 15:21:55 | 只看该作者 �
飞好线,看零件实际位置用法。我会用纯正的松香封上。
发表于 2016-4-8 15:50:27 | 只看该作者 �
这个公共点14v是正常的吧,之前我修到过
发表于 2016-4-8 15:50:30 | 只看该作者 �
啵啵好神奇
发表于 2016-4-8 16:29:28 | 只看该作者 �
果然是波好手艺就好
还得多谢强哥在实地的指导  详情 回复 发表于 2016-4-8 19:49
发表于 2016-4-8 17:17:12 | 只看该作者 �
楼主谷观察很仔细,维修就该有细致入微的精神
发表于 2016-4-8 18:06:17 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-8 19:49:11 | 只看该作者 �
光头强哥哥 发表于 2016-4-8 16:29
果然是波好手艺就好
还得多谢强哥在实地的指导
发表于 2016-4-9 14:12:38 | 只看该作者 �
能修好才是王道!
