查看: 3016|回复: 7
815主板不开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-11-27 19:36:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
此板用83627F IO 点PWR开关处 IO的68脚变成高电平,但72脚还是高电平,没有输出电平。判断IO坏。换了2个还是这样有高电平触发,无低电平输出。 IO的72脚与绿线直连。  急求答复
发表于 2006-11-27 20:37:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #1 齐晓冬 的帖子
今怎么了   自己顶
发表于 2006-11-28 15:02:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
沒有人會所以就不回復了
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2006-11-28 20:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对的,对于不开机的故障,首先不是急着去换IO,而是去测3.3VSB与1.8VSB/
还有CMOS电池的电量,晶振是否起振. CMOS跳线的中间脚是否有电压等.
我再补充一点W83627系列的开机过程.
1.W83627是高电平触发的集成了开机电路的IO芯片.
2.W83627的61脚连5VSB;
   68脚为触发脚,高电平触发;   67脚在触发前为3.3VSB,触发时有3.3V到0
V的跳变,这是IO发给南桥的. 南桥收到67脚的信号后,会发一个信号给IO的
73脚,IO收到这个信号后,经过内部计算,会在72脚输出一个低电平到电源绿
线. 电源就被开启了.
另:W83627的18脚是48MHZ或24MHZ,
     21脚是33MHZ      30脚是PCIRST    101脚是VREF参考电压.
发表于 2006-12-2 15:07:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
能开机了   是73脚没跳变  是晶振没起振
会员12 该用户已被删除
6#
发表于 2006-12-3 13:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
73脚应是由低电平向高电平跳变的.
你是换晶振换好的吗/
发表于 2006-12-9 19:54:39 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
都是高手说出来的就是不一样
会员12 该用户已被删除
8#
发表于 2006-12-10 15:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前面dwb001曾写(南桥收到67脚的信号后,会发一个信号给IO的73脚)说明73脚是连SB的,而我跑了一下73脚前的线路是连PCI及3.3VSB的不知道为什么?
你测出来的是信号的供电,我说的是信号来自南桥.
