查看: 1902|回复: 8
修复神舟优雅a220d黑屏,不认硬盘
发表于 2009-3-3 14:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示屏不亮,检测发现缺少一个开启电压。拆开机器后盖,屏线接口在风扇旁边,发现屏供电用了两根线,把其中一根拿出来,插在高压开启那脚上。装好开机,亮了。
然后又发现不认硬盘,光驱可以认。拆开主板,检测ide接口旁边有三个330的8脚排阻,其中一个最边上一对阻止不对,有80多。找到一个大小差不多的焊上去,还是不认。加焊,再测试还是不认。又检测了一边周围的元件,没发现问题。最后把那个排阻拆下来,换了个方向再焊上去,终于检测到了。
一点小经验,不知道做的对不对,请大家批评指正。
发表于 2009-3-3 15:37:24 | 只看该作者 �
没有焊好
个人认为
发表于 2009-3-3 15:56:52 | 只看该作者 �
排阻换个方向就好了,有这事,可能是之前没有焊好呀
发表于 2009-3-3 18:09:44 | 只看该作者 �
十脚排阻有方向之分的,1脚跟最后一脚相通。
发表于 2009-3-3 19:20:21 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-3 19:38:57 | 只看该作者 �
没什么的,NI  SA  A A
发表于 2009-3-3 19:44:41 | 只看该作者 �
应该是焊连了
发表于 2009-3-4 11:44:14 | 只看该作者 �
我也认为是焊接的问题。
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-3-13 16:19:35 | 只看该作者 �
插在高压开启那脚上。装好开机,亮了。
