查看: 1914|回复: 9
联想G460进水掉电维修
发表于 2016-4-8 10:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天修了一台联想G460的笔记本 进的洗涤精特别严重  卧槽 简直都没法修 我拆开看了一片都特别心酸  太烂了 没法修 我们业务员说这家公司规模特别大 第一次合作一定要搞好 不然这家客户就丢了  没法  既然拆开了 就的修 先用洗板水棉花 洗洗 我洗的时候特别小心  怕的就是一不小心把转压电阻给洗掉了 我光清理这个主板我 就用了两个多小时候的时间 洗好之后 开机竟然跑到0.6掉电  我嘞个去 咋整 看图纸查看一下U10 给U4 电压对不对 不过待机电压倒是正常的 以前修过一台G460进水的 检查出 U10 给U4 电压不对 换了个U10的管子修理好了 看着这电压给以前的电压电流 一模一样 掉电的情况都差不多 不过这次我查了半天 没发现 不正常啊 咋整 U10 给U4的电压正常 没发现问题  马上我也没嚼了 查一下南桥的复位 不正常 南桥没复位 不过南桥也没进水啊 先不说了想不通就不想了 去BGA 烤以下主板去 两边都烤了以下 烤完后 无意间发现进水的那个膜上沾了一个电阻 哎吆我去 这个电阻干啥的 不管了 弄上再说  我去亮机了
G460_NIWE1_LA5751_R10.pdf
1.46 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
544842538 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
民康维修 + 2
风神一笑 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-8 10:53:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢分享,维修小白学习了
发表于 2016-4-8 11:05:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
前面一堆文字理解不了,什么U10给U4等等,就知道你说进水挺严重,发现电阻掉了,补上好了。
哈哈 修好是目的  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:24
发表于 2016-4-8 11:06:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
图片和文字混排就好了
不知道 怎么混合  详情 回复 发表于 2016-4-8 13:26
发表于 2016-4-8 13:22:26 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进水氧化挺严重的,能修好就很不错了
发表于 2016-4-8 13:24:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
tyy0503 发表于 2016-4-8 10:53
谢谢分享,维修小白学习了
发表于 2016-4-8 13:24:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈        修好是目的
发表于 2016-4-8 13:26:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
天意wx 发表于 2016-4-8 11:06
图片和文字混排就好了
不知道  怎么混合
发表于 2016-4-8 13:37:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
不错 值得学习
发表于 2016-4-10 19:10:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
要是我就
