查看: 8191|回复: 52
华硕 A53S K53SD 5.1小修edid 内含资料
发表于 2016-4-7 23:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
又一台华硕,反正和华硕打交道的时间比较多。
接一台华硕a53s 内存上为k53sd 板号k53sd rev:5.1。上一家修过的,二修机,换过南桥,压过显卡,屏供电3.3v直接飞线绕过mos管 。bios有动过的痕迹。
同事拆机后说不跑码,我过去看了下,上电1.2左右一直微微跳动,怀疑是bios问题。叫刷了一个bios,然后那个同事说ok了。叫给客户报价,叫另一个同事装机测试,好吧,如果问题如此简单就好了!等另一个同事装得差不多了,开机一测试,说不亮屏。我问刷bios的同事,接过屏没有?答案是没有,只是看电流跑得正确了!晕·····
看来又得我亲自出马了(嘿嘿),去掉硬盘光驱,看跑码一路上2a,然后屏有一个黑屏的动作,但是遗憾的是没有背光,也没有显示,并不是暗屏(黑一下屏,是上家接的那条线,一下就明白过来了),且大小写可以正常切换。去掉屏线,接vga显示不支援的输入。给我第一感觉,南桥的问题,这个机器是双显的。
好吧拆机,测南桥1.8v供电有,然后开始测屏接口,8条lvds都正常500左右二极管读数。edid做得比较隐蔽翻开点位发现第7脚edid-dat无穷大 且与南桥直接相连那么直接干南桥了,还好没有报价。汗呀········
取桥时发现桥是换过的,而且可能桥下的锡珠不对,0.3的或者以下,本来应该是0.35,它这个桥像直接贴在板上一样没有一点空隙。取下mh65找到与之对应的点 ,测得相通无误 。找了一圈发现手上以没有65桥了,于是找到桥上的一个gnd焊点与桥上edid-dat测量,发现阻值正常。那么它本身的桥应该也没有问题,只是珠太小,有些焊点接触不到。10多分钟植桥并焊接完毕 ,阻值也正常了 ,外接vga,内接屏都ok。去掉上家飞线也ok 。维修到此结束!下面上传bios,以测试完全正常!如果需要主板高清图的可以联系我,或留下邮箱! 华硕 A53S 板号K53SD REV5.1内存贴纸K53SD.rar (1.55 MB, 下载次数: 39)
参与人数 6下载分 +28 收起 理由
月饼 + 20 配上电路图就可以精华了。
赵鹏亮 + 1
安安打佬唬 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
xww1667043954 + 2 好就加分,水贴干嘛
水水水淼 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wangww + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-17 13:14:42 | 只看该作者 �
赵鹏亮 发表于 2016-4-17 13:12
对呀,我的是rev5.1 我下载的rev2.1的,不过点位图一样的,可以通用
至少框架和屏接口没区别,我也是用得其他点位。帮我 加点分  支持分享一下
发表于 2016-4-11 17:46:46 | 只看该作者 �
很好    值得学习
发表于 2016-4-11 18:22:04 | 只看该作者 �
楼主是高手,学习了。
千万不要这样回复,看看我是怎么中招得http://www.chinafix.com/thread-952848-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-4-12 13:06
发表于 2016-4-12 10:46:05 | 只看该作者 �
加分支持一下楼主期待更多的精华帖子好样的
发表于 2016-4-12 11:48:34 | 只看该作者 �
上家植南桥的时候用错锡珠自己没发现? 也是很奇葩 现在维修五花八门什么样的都有
这个 我也只有呵呵了 不过有很多钢网本来0.35的 有做0.4得也有做0.3得  详情 回复 发表于 2016-4-12 13:04
发表于 2016-4-12 13:04:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-12 13:06:26 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2016-4-11 18:22
楼主是高手,学习了。
发表于 2016-4-12 13:21:58 | 只看该作者 �
锡球小引起接触不良,
不知道主板bga的网能不能和修手机一样 放锡浆,那样会不会就没大小之分了?
没有用过锡浆 不知道究竟可以用不?  详情 回复 发表于 2016-4-12 14:28
发表于 2016-4-12 14:28:21 | 只看该作者 �
328508474 发表于 2016-4-12 13:21
锡球小引起接触不良,
没有用过锡浆 不知道究竟可以用不?
发表于 2016-4-12 14:39:08 | 只看该作者 �
嗯,需要学习楼主的精神!!!
发表于 2016-4-12 14:41:19 | 只看该作者 �
谢谢。。正好需要
发表于 2016-4-12 16:24:06 | 只看该作者 �
我碰到台惠普8440P,有时候显示有时候不显示,但是黑屏,外接显示,桥没发出一个信号到屏接口,强拉供电,进系统黑屏,强拉到旁边的PWM脚位,关机会花屏,加焊重置准备环桥中,希望和楼主一样是桥问题
大哥 千万别换桥先 我遇到过这个机器 是驱动得问题 你官方网站把驱动更新了就可以了  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:26
发表于 2016-4-12 20:26:29 | 只看该作者 �
楼主是高手,学习了。学习了!
发表于 2016-4-13 11:36:31 | 只看该作者 �
植hm55的桥的时候,用0.35的球看着桥就是贴到主板上了,明显不如原厂的距离大
用0.4的植球费劲,老卡钢网
老得钢网都是0.4得 而且不容易弯曲 新得就不行了 我见过做成0.3的  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:27
发表于 2016-4-15 10:26:53 | 只看该作者 �
xww1667043954 发表于 2016-4-12 16:24
我碰到台惠普8440P,有时候显示有时候不显示,但是黑屏,外接显示,桥没发出一个信号到屏接口,强拉供电, ...
8440P不是板子的问题,是开关一个引脚腐蚀了导致!!!  详情 回复 发表于 2016-4-18 13:06
驱动会导致这个问题?换桥和换板,最后客户选择了换板  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:40
发表于 2016-4-15 10:27:53 | 只看该作者 �
用0.4的植球费劲,老卡钢网{ ...
发表于 2016-4-15 10:40:30 | 只看该作者 �
是得 这个机器我印象很深刻 的确是驱动得问题  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:03
发表于 2016-4-15 11:03:06 | 只看该作者 �
Excellent friend
Thank you for your reply, which is your nationality?  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:07
发表于 2016-4-15 11:03:52 | 只看该作者 �
你这么说我得重新打下驱动了  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:06
发表于 2016-4-15 11:06:15 | 只看该作者 �
你这么说我得重新打下驱动了
不过我遇到得问题可能和你得有点出入,我遇到是开机过正在启动后黑屏,然后没有3.3v屏供电,也没有背光,发现是南桥得屏开启过到一个与门得信号为低,打驱动后 就正常了  详情 回复 发表于 2016-4-15 11:11
