楼主: 2206807866
GA-B75M-D3V 不触发 秒杀!
发表于 2016-4-22 17:14:26 | 只看该作者 �
修好收钱就ok啦
发表于 2016-4-22 20:24:24 | 只看该作者 �
好清晰的思路啊  !   我什么时候才能这样 判断 故障!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-22 21:35:09 | 只看该作者 �
tiankong1860 发表于 2016-4-22 16:11
今天也遇到片,Q64  3脚有5VSB  2脚也有3.3待机,就是PCIA14脚,只有0.75,Q64 2脚飞线到RT9018B 三脚 ,正 ...
不是2脚有3.3V待机吗?为什么PCI-14就只有0.75?
发表于 2016-5-9 01:38:03 | 只看该作者 �
过流保护了应该是
发表于 2016-5-9 06:49:32 | 只看该作者 �
1117很热还是有点温度?有时候桥坏1117发热超厉害。。。
发表于 2016-5-9 07:31:35 | 只看该作者 �
关于这个问题,我是这样看的》
1:楼主没测好
2,在某些情况下,电路和电压是共同存在。由于Q64短路,电流往Q64方向跑,也就是说从ATX5VSB到Q64形成闭合电路。造成Q58的3脚无电压
Q64 是后记短路 前级有5V!  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:34
发表于 2016-5-9 09:34:07 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-5-9 07:31
关于这个问题,我是这样看的》
1:楼主没测好
2,在某些情况下,电路和电压是共同存在。由于Q64短路,电 ...
Q64   是后记短路    前级有5V!
如果你测试无误,的确想不通,除非5VSB的供电线路有特异之处  详情 回复 发表于 2016-5-9 10:03
发表于 2016-5-9 09:40:41 | 只看该作者 �
学到东西了~~~下次遇到可以尝试一下
发表于 2016-5-9 10:03:20 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2016-5-9 09:34
Q64   是后记短路    前级有5V!
发表于 2016-5-9 10:40:25 | 只看该作者 �
学习了 下次碰到我也试试以免误判
发表于 2016-5-9 10:50:55 | 只看该作者 �
这不是秒杀吧。找了半天
发表于 2016-5-10 15:41:27 | 只看该作者 �
不仔细看还真的看不出来,收藏此帖
发表于 2016-5-10 17:40:42 | 只看该作者 �
5VSB转3VSB 1117稳压器短路拉低了5VSB
发表于 2016-5-10 18:30:09 | 只看该作者 �
楼主修好后,待机Q58有5VSB了么?,电路分析说不过去。
发表于 2016-5-10 21:02:11 | 只看该作者 �
一般都是分压电阻坏,电容少看,是回潮引起的吧
发表于 2016-5-10 21:14:05 | 只看该作者 �
什么时候才有这水平啊
发表于 2016-5-10 21:34:37 | 只看该作者 �
我注意你很久了,短路居然还可以这样任性
发表于 2016-5-10 22:11:41 | 只看该作者 �
烧鸡大法我还从来没有试过,具体是怎么样个烧法,楼主请指示
发表于 2016-5-10 22:49:32 | 只看该作者 �
主板烧机比较少见 一般都是笔记本
发表于 2016-5-10 23:19:00 | 只看该作者 �
贴片电容也容易坏的
