查看: 4705|回复: 28
联想Y400不触发维修一例,附上图纸
发表于 2016-4-7 15:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:联想Y400  板号LA-8691P故障:第一次能开机,关机等20秒左右再开就不触发。
迅速拆机,取出裸板。
先量吧,插电量3V,5V待机,正常有了。
再测量EC的工作条件吧! 供电AVCC/VCC,复位WRST,休眠LID,ACIN这些条件都具备了。
按开关也有跳变,但是112脚EC_RSMRST#和86脚PBTN_OUT#这两个脚位没有动作。鉴于第一次插电能开关机,怀疑EC本身有问题,换一个EC吧。结果万万没想到,还是一个鸟样,
心里一万只草泥马飘过。抽根烟冷静一下。
按照时序,问题肯定出在EC本身或者EC的前端,换过EC没用,怀疑出在EC的前端,供电部
分,也就是3v,5v待机部分
示波器测3V5V电感时,发现波形不正常, 再测VL也是这样。这里有问题的,直接更换主供电 RT8205,没找到这个芯片,可以用51125代替。。。
再看这个波形变得平滑了,图片不知道怎么的,上传不了,望见谅。
查来查去就是3V,5v待机电路的问题,我写这么多,就是因为我是小白,以后维修就会长经验
了,大神勿喷,多加点分吧。
LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.pdf (1.89 MB, 下载次数: 72)
参与人数 9下载分 +21 收起 理由
llyx + 5
神秘刺杀者 + 2
junjunyu + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
wsm986 + 2 大神啊
优秀妞妞 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
过去也是曾经 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
金日笔记本快修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2016-4-7 16:03:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3 5V波形不对
发表于 2016-4-8 17:27:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢,正好用到
发表于 2016-4-12 10:30:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢,昨天遇到一个一模一样的问题。,搞了一晚上没搞好...BIOS也刷了,南桥也上BGA了    然后测的待机短路 ,问题是没有RT8205,发现您发的帖子用51125代替可以    从个坏板上拆下来装上,OK,,,完美亮机
发表于 2016-4-12 11:19:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
syejings 发表于 2016-4-12 10:30
谢谢,昨天遇到一个一模一样的问题。,搞了一晚上没搞好...BIOS也刷了,南桥也上BGA了    然后测的待机短路 ...
那还不给我加个分 吗?
发表于 2016-4-12 11:39:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
难道这是通病吗
发表于 2016-4-12 14:10:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看样子,没示波器.修机器真的好麻烦了
发表于 2016-4-12 14:23:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主分析的不错啊
发表于 2016-4-12 14:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
永辉电脑维修 发表于 2016-4-12 14:10
看样子,没示波器.修机器真的好麻烦了
对啊 ,有示波器就很方便了
发表于 2016-4-12 14:31:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好好学习,谢谢楼主
发表于 2016-4-12 14:32:32 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看来还是要细心啊!!!
发表于 2016-4-12 14:36:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
3 5V波形不对
发表于 2016-4-12 14:41:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了
发表于 2016-4-12 14:45:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
简答明了的帖子,点赞,多发贴。快成长。
发表于 2016-4-12 14:50:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢正好需要到。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-4-12 14:54:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种 没波波真不好修    不知道楼主有没有测过3.5vpg是不是对的
