查看: 1227|回复: 4
东芝L600-10B进系统掉电
发表于 2016-4-7 12:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本可以进系统,开机进系统后用一会掉电,掉电前温度很高,但风扇不转,控制脚3.3V,供电脚没有电压,开机的时候风扇转,控制脚只有2.2V这个时候供电脚有3V电压风扇转,但是温度高了反而不转,不知哪位遇到过这种情况,不知是不是温控制坏了,还是BIOS故障,听说这机器掉电都与BIOS有关?
发表于 2016-4-7 12:26:56 | 只看该作者 �
要求不高的话 可以改常转
发表于 2016-4-7 13:08:48 | 只看该作者 �
                   你 可以改长转试试
发表于 2016-4-7 18:30:51 | 只看该作者 �
可以先刷BIOS试试
发表于 2016-4-7 21:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转速受ec调节吧,刷bios,不行改长转
