查看: 1938|回复: 5
东芝L600-10B进系统掉电
发表于 2016-4-7 12:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本可以进系统,开机进系统后用一会掉电,掉电前温度很高,但风扇不转,控制脚3.3V,供电脚没有电压,开机的时候风扇转,控制脚只有2.2V这个时候供电脚有3V电压风扇转,但是温度高了反而不转,不知哪位遇到过这种情况,不知是不是温控制坏了,还是BIOS故障,听说这机器掉电都与BIOS有关?
发表于 2016-4-7 12:28:12 | 只看该作者 �
改改长转  试试
发表于 2016-4-7 12:51:07 | 只看该作者 �
刷BIOS 能好用,这个BIOS 有问题会进系统掉电
发表于 2016-4-7 12:56:37 | 只看该作者 �
如果温度高 风扇改常转试试
发表于 2016-4-12 16:58:25 | 只看该作者 �
是啊什么问题呀有人解决吗
发表于 2016-4-12 17:12:13 | 只看该作者 �
会是BIOS的事吗?
