查看: 2152|回复: 10
[联想]
l2061wd
发表于 2016-4-7 11:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
外接指示灯是正常的,就是出现红绿蓝白和全白交替闪。刷过BIOS 故障还是一样,希望高手个给个思路。。。
发表于 2016-4-7 11:42:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
屏线查一下,在查VGH
屏线用橡皮擦了。每个引脚都量了,没事,呵呵  详情 回复 发表于 2016-4-7 11:45
发表于 2016-4-7 11:45:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多多 发表于 2016-4-7 11:42
屏线查一下,在查VGH
发表于 2016-4-7 12:01:11 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这显示器要是能显LOGO无信号就好修了。电源高压如果正常,查一下驱动板吧
发表于 2016-4-7 12:46:20 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有的显示器没有信号也会这样,查下行场信号正常不。
发表于 2016-4-7 13:24:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好了,驱动板U701这个芯对地35欧。和主芯片有关联,换了个主芯片。好了。 对地阻止600多
发表于 2016-4-7 13:28:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
路过涨姿势了
发表于 2016-4-7 14:17:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
红绿蓝白是屏自检模式,屏没接收到信号
发表于 2016-4-7 14:18:13 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
不错的经验分享
发表于 2016-4-7 16:12:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换跟屏线 试试 .
发表于 2016-4-7 16:49:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个侍驱动板到屏的的数据不正常      换下屏线试试      屏线全通不代表就是好的
