查看: 24169|回复: 88
拆解力科LeCroy WS424数字示波器换液晶改触摸、修复断旋钮维修案例
发表于 2016-4-7 10:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  数字示波器是我们在电脑维修中维修电子设备不可缺少的工作,数字示波器因具有波形触发、存储、显示、测量、波形数据分析处理等独特优点,其使用日益普及。但是如果使用不当,造成数字示波器的损坏也是会发生的事,最近就修了一台数字示波器屏碎了而且面板编码器短了好几个的力科424数字示波器,下面我把维修方法分享给大家,供参考学习。
  维修的这款力科数字示波器是美国泰莱达力科设计4通道、200Mhz模拟带宽、2Gs实时采样率、50Gs等效采样,原机标配XP系统,370接口的CPU,DDR400的内存。
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
数字示波器拆解 图1
  一、数字示波器换液晶屏
  1、力科数字示波器424开机画面。
数字示波器拆解 图2
  2、数字示波器拆解过程很简单,把几颗螺丝拆下就可以把外壳取下,从机器顶部可以看到机器内部的PC跟DSO部分的连线和DSO部分到PC的接口(一片XILINX的FPGA)
数字示波器拆解 图3
  3、从底面可以看到DSO部分的模拟前端和PC部分的内存槽及CPU散热器。
数字示波器拆解 图4
  4、模拟前端特写。
数字示波器拆解 图5
  5、370接口的CPU散热器。
数字示波器拆解 图6
数字示波器拆解 图7
  6、拆下几个螺丝将PC与DSO部分分离。
数字示波器拆解 图8
  7、拆下PC部分后,剩下的就是前面板显示组件、ACQ采集组件、电源组件。
  拆掉电源和采集组件,电源和采集组件是一体的。
数字示波器拆解 图9
  拆掉硬盘。
数字示波器拆解 图10
发表于 2016-4-7 10:55:11 | 只看该作者 �
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  一、数字示波器换液晶屏
  采集组件的信号输入端。
数字示波器拆解 图11
  PC接口特写。
数字示波器拆解 图12
  接下拆屏幕和前面板组件。
数字示波器拆解 图13
  被摔碎的数字示波器屏幕。
数字示波器拆解 图14
  新的数字示波器屏幕。
数字示波器拆解 图15
  由于两个屏幕的接口不同,只能通过飞线的方法改装。 触屏控制器在前面板的按键板上面,跟PC用USB通信。
数字示波器拆解 图16
  这四个焊点就是触屏。
数字示波器拆解 图17
  直接飞线焊接。
数字示波器拆解 图18
  装好按键板组件。
数字示波器拆解 图19
  同样,飞线屏幕那一头。
数字示波器拆解 图20
发表于 2016-4-7 10:58:08 | 只看该作者 �
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  一、数字示波器换液晶屏
  连接完成后,开机实验。可以显示,换屏成功。
数字示波器拆解 图21
  8、接下来处理一下触屏的线。将中间剪断,四根线对调后连接好后,将多出来的线固定好,放在机箱内。
数字示波器拆解 图22
  测试一下触屏。校准一下(线用鼠标打开校准菜单,然后用螺丝刀点)
数字示波器拆解 图23
数字示波器拆解 图24
  既然这台数字示波器是PC,肯定能升级一下配置,370接口最高的CPU应该是奔三S1.4,手头上正好有两块CPU,那就来给它做个升级吧!拆下原来的赛扬CPU,换上奔三S。
数字示波器拆解 图25
  接好键盘鼠标,用U盘装个系统,装完系统以后,安装上从LeCroy网站上下载来的软件和驱动,首次开软件会运行校准,可以忽略,只要DSO硬件没问题就会很快通过。开机点亮,进系统。
数字示波器拆解 图26
  然后用信号源给个信号烤机。OK!成功了,为自己点赞!
数字示波器拆解 图27
发表于 2016-4-7 11:02:54 | 只看该作者 �
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  二、修复前面板断旋钮
  用螺丝刀试过后,每个编码器都好用,就是断了,用橡皮泥来做个模具,用环氧树脂倒模一个手柄粘上吧。
  1、环氧树脂,AB双组份,混合的时候找不到合适的容器,所以直接用注射器混合。用一根同规格长的手柄打出模子,然后把环氧树脂灌进去。
数字示波器拆解 图28
  2、完成后,等干透了(时间有点长,大概需要几天的时间),拿出来开始切削加工,把它们切到合适的长度。
数字示波器拆解 图29
数字示波器拆解 图30
  3、把处理好的环氧树脂手柄,通过哥俩好粘前面板的相应位置。一定要小心,不要把哥俩好涂多了,以免粘住了轴跟外壳。
数字示波器拆解 图31
数字示波器拆解 图32
  4、从市面上买了几个旋钮,把它们安装在手柄上,虽然大小不同,但还是相当不错的,重点在于可以用就OK了。
数字示波器拆解 图33
  5、来张特写吧!
数字示波器拆解 图34
  6、运行个示波器软件,看看各个编码器好不好用,看来效果不错。
数字示波器拆解 图35
  7、至此,数字示波器换液晶修复断旋钮完成,来张效果图!
数字示波器拆解 图36
这种示波器 应该比较贵吧  详情 回复 发表于 2016-4-15 10:17
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
空の境界 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-8 16:40:57 | 只看该作者 �
不错, 这维修是个大工程啊!!!
发表于 2016-4-12 08:15:27 | 只看该作者 �
大师就是大师,这也会修
发表于 2016-4-12 12:28:19 | 只看该作者 �
技术高超,学习了
发表于 2016-4-13 08:07:44 | 只看该作者 �
这么高端。第一次见。。这示波器不便宜吧。我们用的和这个比是不是弱爆了。。
十几万呢一个  详情 回复 发表于 2016-6-20 19:52
发表于 2016-4-15 10:17:50 | 只看该作者 �
晨洋宝贝 发表于 2016-4-7 11:02
  力科数字示波器拆解维修方法/步骤:
  二、修复前面板断旋钮
这种示波器 应该比较贵吧
发表于 2016-4-15 13:29:53 | 只看该作者 �
可以触摸了已经?这机器应该是淘的吧。
发表于 2016-4-15 21:34:13 | 只看该作者 �
示波界里的老魔头啊
发表于 2016-4-19 10:33:50 | 只看该作者 �
初音的 桌面·········赞一下
发表于 2016-4-19 14:27:04 | 只看该作者 �
楼主技术牛叉叉的 涨知识了
发表于 2016-4-19 16:10:14 | 只看该作者 �
好高大上
发表于 2016-4-20 00:14:27 | 只看该作者 �
这示波器 高端的很吧
发表于 2016-4-20 13:02:45 | 只看该作者 �
第一次见这种波波
发表于 2016-4-22 10:53:57 | 只看该作者 �
好东西啊,长见识了
发表于 2016-4-27 09:41:13 | 只看该作者 �
佩服佩服,其他不说了,楼主AB胶用的出神入化,维修界的标杆。
发表于 2016-4-27 09:43:18 | 只看该作者 �
环氧树脂,AB双组份???这个不是AB胶,呵呵呵搞错了,但是模型做的真好!
发表于 2016-4-30 17:54:56 | 只看该作者 �
好高大上 牛人就是多
论坛高人数不胜数  详情 回复 发表于 2016-6-3 06:05
