查看: 3718|回复: 36
E440真蛋疼。时隔半年再求助E440
发表于 2016-4-6 18:29:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说起E440  NM-A151,真的是蛋碎了一地,这款板子修了真不少了,除过电压的有问题的,就是BIOS了,相信很多人曾经为这BIOS蛋疼过,终于把BIOS问题解决,心想以后这板子肯定没有什么难的住的了,但是这一个礼拜来了两片真的是无语了,开机一切正常,测试功能也全OK,奇怪的是一保存时间,然后开机就不触发了,3,5V,都正常,也看了很多帖子,有的人说这种换桥好的,我也怀疑这,但是换了还是老样子,BIOS ,EC都有换过,小板也有还好板的测试,还是没有解决,求大师们指点一二,或者给点维修思路,真不知道怎么整了!
发表于 2016-4-6 19:47:32 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了 谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
学徒33 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 2
发表于 2016-4-6 19:37:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,我想问,保存时间后不触发了,然后呢?然后怎样才会回到可以正常触发状态?我觉得这个是问题的关键
然后放电就正常了,求高手指点一二  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:22
发表于 2016-4-6 18:50:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
期待高手出现
发表于 2016-4-6 19:02:33 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
哈哈还有这问题,保存了时间,就不触发了,怪事啊
大师遇到过没有,求解  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:20
发表于 2016-4-6 19:17:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
RTC RST 延时电容问题
RTC电容我全换了,还是老样子  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:24
发表于 2016-4-6 19:52:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看看EC工作条件
发表于 2016-4-6 19:55:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这机器真没遇到过,这个BIOS不容易找吗
这板BIOS我有,以后遇到找我,我发给你就是  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:25
发表于 2016-4-6 21:05:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查触发条件啊
发表于 2016-4-7 00:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
将rtc上一路电容换了试试
能找到的电容我都拆了,没图纸没点位!  详情 回复 发表于 2016-4-7 17:26
发表于 2016-4-7 17:20:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大师遇到过没有,求解
发表于 2016-4-7 17:22:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
然后放电就正常了,求高手指点一二
发表于 2016-4-7 17:24:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gang886886 发表于 2016-4-6 19:17
RTC RST 延时电容问题
RTC电容我全换了,还是老样子
发表于 2016-4-7 17:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-4-7 17:26:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sbcw 发表于 2016-4-7 00:16
将rtc上一路电容换了试试
能找到的电容我都拆了,没图纸没点位!
发表于 2016-4-7 17:52:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吧bios电池拆了  在保存时间看行不行
发表于 2016-4-7 17:58:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打黑胶的桥吧
嗯是的 ,很蛋疼的  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:26
发表于 2016-4-8 00:33:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
zw20140126 发表于 2016-4-7 17:22
然后放电就正常了,求高手指点一二
楼主我帮你分析一下,这个板子保存时间后不触发不知道是EC没有发PWRBTN#信号给南桥,还是南桥没有发SLP_S#信号给EC,我也不知道是双BIOS还是桥BIOS那种,因为南桥触发功能是不需要BIOS参与的,所以我怀疑不触发应该是EC没有发出PWRBTN#给南桥,但是放电后又可以触发了,说明放电后EC可以读到资料,保存时间后就读不到资料了,既然南桥和EC都是换过的都是好的,你是否可以查一下南桥到EC之间的线路是否有问题?
是有点道理我在看看,不过你说如果线路不通的话为什么放电又能开机,而且一切都是正常的 我也是郁闷了,我再查查  详情 回复 发表于 2016-4-8 17:28
发表于 2016-4-8 13:27:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你好, 积分不够 能不能给下E440 的BIos程序
加饿QQ:3029530445我发给你  详情 回复 发表于 2016-4-9 14:55
发表于 2016-4-8 17:26:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
嗯是的 ,很蛋疼的
