查看: 1786|回复: 12
华硕9500gt 核心显存无供电
发表于 2016-4-6 14:59:14 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
核心供电芯片是up6161s14,查过8, 9脚电压12v9v,3脚4v,可是核心还是没有电,这种情况应该再查哪个脚?
发表于 2016-4-6 17:45:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
求助。。。。
发表于 2016-4-6 18:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点检测2脚电压,开启
发表于 2016-4-6 22:04:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过  进来看看
发表于 2016-4-6 23:11:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下第二脚,第二脚是芯片开启脚
如果是PWM的芯片,都是有开启的,只是名字可能不一样而已  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:43
为什么有些芯片有这个脚有些图纸上没有呢?没有的芯片是怎么开启的?  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:52
发表于 2016-4-7 01:30:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般情况下换管理芯片保好,不用再查别的,
这个一般情况下指的是什么?哪些脚出现电压还没供电就可以认为芯片坏呢  详情 回复 发表于 2016-4-7 18:49
发表于 2016-4-7 09:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
凤城 发表于 2016-4-6 23:11
看一下第二脚,第二脚是芯片开启脚
发表于 2016-4-7 18:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从外观上看小元件没有掉件烧件,MOS管没有短路或烧开路,如果没有供电输出,就直接换管理芯片,应十不离八了。  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:55
发表于 2016-4-7 20:55:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2016-4-7 22:43:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一下第二脚,第二脚是芯片开启脚
是不是除了vcc在其他脚都是由芯片发出电压出去?比如comp脚没有电,其他供电脚开启脚都正常,是否能说明芯片坏?  详情 回复 发表于 2016-4-8 12:45
发表于 2016-4-7 22:47:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个芯片貌似容易坏
发表于 2016-4-8 12:45:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
comp是反馈,如果反馈电路有问题这个脚也不会有电压的。芯片工作条件有了,没输出先换芯片判断,换了还不行再查反馈  详情 回复 发表于 2016-4-8 15:02
发表于 2016-4-8 15:02:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wlm9086 发表于 2016-4-8 12:45
是不是除了vcc在其他脚都是由芯片发出电压出去?比如comp脚没有电,其他供电脚开启脚都正常,是否能说明 ...
