ZXCVWtest
查看: 1598|回复: 0
K43T保护隔离维修
发表于 2016-4-5 20:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早上接到一台华硕K43T进水机器二修机 客户描述不触发 修过没修好的拆下来一看确实动过 进水的痕迹已经没了 插上电无待机 PQ102 5678脚电压为0.9v保护隔离没过 测ACIN为低电平明显不对 看图纸此电压由6521vdd由PR132和PR136分压来的 还有就是PQ112截止 测PU101 23脚       0v正常 看来问题就在PQ112这边了查这俩电阻都正常插电量电压PR132 0V不对 刚测过PU101第一脚有5V的也就是6251VDD难道断线了 果断连线从PU101第一脚连到PR132第一脚 插电待机有了按开关开机了 此机修复装机测试  有图有真相 图纸论坛里有就不上传了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
