查看: 3638|回复: 17
现在很多一体机电流都大于6A了
发表于 2016-4-5 19:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在很多一体机电流都大于6A了,今天接到一台雷神也是,大于6A了,要安装系统,又没有电源,又不想拆机拆电池,看来以后得上10A的电源,这个没有经验,哪位有买过的给介绍下,最好是四位,当然了,价格低点,不然没有经济实力了,刚投入波波,这行不如以前了!!!
发表于 2016-4-5 19:20:47 | 只看该作者 �
6A是全部工作时候用  如果只是安装系统稳压电源够用
发表于 2016-4-5 19:24:23 | 只看该作者 �
那是适配器大于6A安装一个系统恒流5A足够用啦
发表于 2016-4-5 19:34:57 | 只看该作者 �
输出6A,  那电压是多少伏呀
发表于 2016-4-5 20:05:32 | 只看该作者 �
特别高端的笔记本,5A的电源都要爆
发表于 2016-4-5 20:09:33 | 只看该作者 �
备用一个适配器19V10A通用接口的,转接头输出各品牌机器。
发表于 2016-4-5 21:17:11 | 只看该作者 �
维修的时候 一般5A的电流表修板子就可以了  平时测试装系统找个安数大的适配器
你也可以找个10A的电流表
发表于 2016-4-5 21:47:41 | 只看该作者 �
6A应该够用吧。19V 5A 95W也差不多了吧
95W对于工作站一类的机器太低了  详情 回复 发表于 2016-4-6 08:44
发表于 2016-4-6 07:33:10 | 只看该作者 �
我说你们回贴的子都试过吗?像雷神的机器去掉电池开机都4.8A左右了,你搞什么呢?加上电池充电5A够吗?我真是醉了,无语了
发表于 2016-4-6 08:44:34 | 只看该作者 �
95W对于工作站一类的机器太低了
发表于 2016-4-6 09:33:14 | 只看该作者 �
未来人类的机器上次装系统,拿掉电池用可调电源也不行,会掉电,功率不够的,最好用A数大点的,不然烧原件就很麻烦了
发表于 2016-4-6 09:35:16 | 只看该作者 �
看来要换机器了
发表于 2016-4-6 09:41:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最常见还是5A吧
发表于 2016-4-6 10:11:29 | 只看该作者 �
可以按楼上的试试看。
发表于 2016-4-6 14:46:32 | 只看该作者 �
弄个10A的电源适配就行了,我就是这样的
发表于 2016-4-6 14:56:06 | 只看该作者 �
现在不是说为了省电xx之类的吗,怎么越来越大电了?
发表于 2016-4-6 15:15:29 | 只看该作者 �
最好让顾客带电源来
发表于 2016-4-7 08:44:22 | 只看该作者 �
我也刚增投波波,感觉维修队技术要求越来越高,设备要求越来越多。但是维修价格每年递减,照这样发展下去,会少不少维修店
