查看: 2657|回复: 16
杂牌gt240 三极管反复被击穿
发表于 2016-4-5 14:08:36 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上机发现核心没有供电,查供电芯片nx2423第3脚5vcc,没有电,顺着电路找到一个三极管,没有输出电压,拆下来发现被击穿了,换了一个上去,可以亮了,进系统没玩多久就又黑,一查,又是那个位置的三极管被击穿,往三极管前面查,发现有两个电容非常松,轻轻一碰就猛摇,焊稳后,再次换了三极管,这次开机坚持得比第一次久了点,还是黑,三极管还是被击穿。。。我小白,是没招了。。。求帮助
发表于 2016-4-5 14:20:44 | 只看该作者 �
看那个三极管电压那边来的
我发现不是烧了,原来是这些三极管变成了截止状态。突然截止了无法给控电芯片供电就黑屏了。。。咋办  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:23
就是从两个固态电容的正极那里来的,正极电压12v,实测这个三极管把12v转成5v给芯片3脚5vcc供电,而这两个电容原本摇摇晃晃,现在焊结实了,不知道有没有办法测试电容是否稳定正常  详情 回复 发表于 2016-4-5 14:50
发表于 2016-4-5 14:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 14:20
看那个三极管电压那边来的
发表于 2016-4-5 16:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经烧第五个了。。。求大神
发表于 2016-4-5 17:23:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看那个三极管电压那边来的
你强制啦上去看下会不会出现这样情况  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:30
发表于 2016-4-5 17:30:42 | 只看该作者 �
你强制啦上去看下会不会出现这样情况
强拉是什么?  详情 回复 发表于 2016-4-5 17:58
发表于 2016-4-5 17:58:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 17:30
你强制啦上去看下会不会出现这样情况
强拉是什么?
飞线过去 或者近的话直接用锡线连过去  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:00
发表于 2016-4-5 18:00:20 | 只看该作者 �
飞线过去 或者近的话直接用锡线连过去
问题解决了,这个三极管一脚从外面引入12v然后一脚5v输出给芯片的第3脚,一脚7v不知道干嘛的只知道输出给5个一组三极管,我就把他下家第一个三极管拆掉,让他的输出7v的脚打酱油,结果就好了。。。真是不明白。。  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:52
找一个输出5v的东西飞过去?有一个1117在不远处,输出5v,我飞他可以不,有什么要求吗,我选风扇的线行吗。。要几根啊。。  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:04
发表于 2016-4-5 18:04:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 18:00
飞线过去 或者近的话直接用锡线连过去
发表于 2016-4-5 18:52:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线过去 或者近的话直接用锡线连过去
你这不等于强制拉上去差不多 完全释放那个电压过去 我想应该会返修  详情 回复 发表于 2016-4-5 18:59
发表于 2016-4-5 18:59:06 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-5 18:52
问题解决了,这个三极管一脚从外面引入12v然后一脚5v输出给芯片的第3脚,一脚7v不知道干嘛的只知道输出给 ...
你这不等于强制拉上去差不多
完全释放那个电压过去 我想应该会返修
没明白,你的意思是让这个7V的脚打酱油会导致电流跑其他地方烧坏东西?  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:05
发表于 2016-4-5 19:19:28 | 只看该作者 �
经常烧的话,要看参数是不是对的,然后就是查连着的脚。最好知道作用。
现在不是烧,我发现是突然间三极管进入截止状态,12V的脚还在,其他两脚本来应该是5V供给芯片3脚VCC的,就突然没了。。。  详情 回复 发表于 2016-4-5 23:06
发表于 2016-4-5 23:05:12 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-5 18:59
你这不等于强制拉上去差不多
完全释放那个电压过去 我想应该会返修
发表于 2016-4-5 23:06:19 | 只看该作者 �
现在不是烧,我发现是突然间三极管进入截止状态,12V的脚还在,其他两脚本来应该是5V供给芯片3脚VCC的,就突然没了。。。如果要查参数怎么查呢?我不知道原来的原装管子是什么型号了,丢了。。。
楼主你测量3个脚正常的时候分别是多少电压  详情 回复 发表于 2016-4-6 08:17
发表于 2016-4-5 23:16:32 | 只看该作者 �
我想说我这贴发错地方了。。。为啥不能移动下。。。
发表于 2016-4-6 08:17:11 | 只看该作者 �
wlm9086 发表于 2016-4-5 23:06
现在不是烧,我发现是突然间三极管进入截止状态,12V的脚还在,其他两脚本来应该是5V供给芯片3脚VCC的, ...
现在就正常了分别是12v,5v,7v,至少5v是正常的  详情 回复 发表于 2016-4-6 09:08
发表于 2016-4-6 09:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
